土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 自己整理的建筑实务小抄知识点(包含李立军老师的小抄),对攻克案例简答题绝对有帮助
发布于:2014-09-05 13:09:05 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
小抄知识点
1. 基坑开挖时,应检查的项目 :平面控制桩;水准点;平面位置;水平标高;边坡坡度;排水、降水
2. 人工降低地下水方法 :集水明排;真空井点;喷射井点;截水;回灌
3. 基坑支护方法 :排桩;地下连续墙;水泥土墙;土钉墙;逆作拱墙;支撑;锚杆;上述组合
4. 大体积混凝土防裂技术措施 :采用低水热化水泥,优先选用矿渣水泥;降低水泥用量,必要时用粉煤灰代替部分水泥;掺入一定量的缓凝剂、减水剂、微膨胀剂等外加剂;降低混凝土入模温度,采用冷水和凉骨料拌合;征得设计同意留置施工缝和后浇带;二次振捣,二次抹面;及时保温保湿养护。
5. 旋工缝处继续浇筑时的规定 :己浇筑砼抗压强≥1.2N/mm2;清除表面松动石子及浮浆,充分湿润和
冲洗干净;浇筑前铺一层与砼相同水泥砂浆;细实振捣,使新旧紧密结合。
6. 幕墙节能工程材料复验的项目 :保温材料的导热系数、密度;幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;隔热型材抗拉强度抗剪强度进行复验。
7. 施工进度计划调整的内容 :施工内容;施工量;起止时间;持续时间;工作关系;资源供应。
8. 水泥土搅拌桩 :施工中应检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量.搅拌桩的长度及标高。结束后,桩体强度、直径及地基承载力。
9. 预制桩检查项目 :静力压桩过程检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、连接质量及压入深度;
预应力管桩施工过程中应检查桩的贯人情况、桩项完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间;
预制桩施工桩体垂直度、沉桩情况、桩项完整状况、接桩质量等进行检查;
重要工程电焊接头做1 0%探伤检查;结束后应对承载力及桩体质量做检验。同类桩承载力检验不少于1%,3根;少于50根,不少于2根。桩身质量,设计甲级、成桩质量低抽检数量不少于30%,20根;其他桩20%,10根;预制桩,10%,10根。
10. 灌注桩检查项目 :
施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)性。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告;施工结束后,应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。
11. 建筑工程地基基础验收程序:
企业自检;设计认可;监理核定;业主验收;政府监督。
12. 事故调查报告应当包括内容:
事故项目及各参建单位概况;事故发生经过和事故救援情况;事故造成的人员伤亡和经济损失;质量检测报告和技术分析报告;事故发生的原因和事故性质;责任的认定和事故责任者的处理建议;事故防范和整改措施。
13. 边坡塌方的原因 :
基坑开挖坡度不够;有地表水未采取有效降排水措施;边坡顶部堆载过大或受外力影响;土质松软,开挖次序、方法不当。
处理: 对基坑塌方,应清除塌方后采取临时性支护措施;对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位做成台阶搭接,防治滑动;或将坡度改缓;同时做好地表排水和降低地下水位工作。
基坑泡水的处理: 采取措施,将水引走排净;设截水沟,防治水冲刷边坡;对泡水扰动的土,晾晒后夯实,抛填碎石,小块石夯实,或换填3:7灰土夯实。
14. 泥浆护壁灌注桩坍孔的原因:
泥浆比重不够,起不到护壁作用;孔内水头高度不够或孔内出现承压水,降低水压力;护筒埋置太浅下端孔坍塌;松散砂层转孔时,进尺速度太快;施工时撞击孔壁;
治理:探明位置,将砂和粘土混合物回填到塌孔位置以上1-2米,如塌孔严重应全部回填,待回填物沉积密实后再行钻孔。
预制桩桩身断裂原因及预防:制作桩时,桩身弯曲过大,桩尖偏离桩纵轴线大(弯曲超标或桩尖不在纵轴线上的不用);桩入土后遇到大块坚硬障碍物,把桩尖挤向一侧(清除桩位下障碍物);稳桩不垂直,压入一定深度后再校正(及时纠正不垂直);相邻两节桩不在同一轴线上(接桩时保证上下桩在同一纵轴线上);预制桩的混凝土强度不足或者堆放吊运过程中产生了裂纹未发现(严格堆放吊运过程,发现裂纹坚决不用)。
治理:会同设计人员研究处理办法,采取补桩方法。
15. 混凝土表面缺陷的原因 :模板接缝不严,漏浆,表面污染;;钢筋保护层垫块设置不当;混凝土坍落度,和易性不好;混凝土离析;漏浆或振捣不实;混凝土拆模过早。
混凝土强度等级偏低的原因,及防治措施:原材料的材质不符合规定;(采用符合规定的水泥骨料外加剂)
凝土配合比不当;(按法定检测单位提供的配合比配制);拌制混凝土时投料计量有误;(按质量比准确计量);混凝土搅拌不符合规范要求。(采用机械搅拌,按粗骨料、水泥、细骨料、水的顺序投料,严格控制搅拌时间):运输不符合规范要求。(运输和浇捣必须在初凝前完成):浇筑不符合规范要求。(控制浇捣质量):养护不符合规范要求。(控制养护质量)
填充墙与主体结构的裂缝防治措施:柱边设置间距不大于500的2φ6钢筋,且在砌体内锚固不小于1000的拉结筋;填充墙梁下口三皮砖应在下部砌筑完后7d后砌筑,并由中间向两边斜砌;柱与填充墙处设钢丝网片,防治该处粉刷裂缝。
墙体裂缝的防治措施:加强基础坑(槽)钎探工作;合理设置沉降缝;提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度;宽大窗口下部应考虑设混凝土梁或砌反砖拱以适应窗台反梁作用的变形,防止窗台处产生竖直裂缝;多层房屋底层窗台下除了加强基础整体性外,也可采取通长配筋的方法来加强;窗台部位也不宜使用过多的半砖砌筑。
16. 防水砼施工缝渗漏水原因 :
施工缝留的位置不当;封内杂物没有清除,形成夹层;未按规定处理施工缝,粘结不牢;钢筋过密,混凝土浇筑浇捣困难;下料方法不当骨料集中施工缝处;新老接茬部位产生收缩裂缝。
治理:根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏;不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹l:2.5水泥砂浆找平压实。
防水砼裂缝渗漏水原因:防水砼搅拌不匀,水泥品种混用,导致收缩不一引起裂缝;对土的侧压力或水压作用考虑不周,导致结构缺乏足够刚度;由于设计或施工的原因,产生局部断裂或环形裂缝。
治理:采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏;对不渗漏的裂缝,可用灰浆或用水泥压浆法处理;对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式氯丁胶片以及涂刷式氯丁胶片等方法。
17. 卷材屋面开裂的原因及措施:
有规则:温度变化,屋面板胀缩引起板端角变;卷材质量低老化或冷,韧性及延伸度下降;无规则:搭接太小;收缩后接头开裂翘起:卷材老化龟裂、鼓泡:找平层分隔
缝设置不当,水泥砂浆不规则开裂;处理:用盖缝条补缝;用干铺卷材作延伸层;用防水油膏补缝
18. 建筑工程施工安全管理程序:
确定管理目标;编制措施计划;实施安全措施计划;安全措施计划实施结果的验证;评价安全管理绩效并持续改进。
合同管理的程序:合同评审,合同订立,合同实施计划,合同实施控制,合同综合评价,有关知识产权的合理使用。
建筑工程施工质量管理程序:明确项目质量管理目标;编制项目质量计划;施工项目质量计划;监督检查项目质量计划的执行情况;收集、分析、整理项目质量信息并制定预防和改进措施。
项目质量计划包括:编制依据,项目概况,质量管理组织和职责,质量管理目标和要求,影响质量的因素分析和控制措施,质量的管理和技术措施,突发事件的应急措施,进度控制措施,施工管理应形成的记录,企业质量管理的其他要求。
19. 《安全管理评分表》保证项目:
安全生产责任刨;施工组织设计及专项施工方案;安全技术交底;安全检查;安全教育;应急救援。
20. 《文明施工评分表》保证项目:
现场围挡;封闭管理;施工场地;材料管理;现场办公与住宿;现场防火。
21. 《基坑工程评分表》保证项目:
施工方案;临边保护;基坑支护及支撑拆除;基坑降排水;坑边荷载。
22. 《模板支架评分表》的保证项目: 施工方案;立杆基础;支架稳定;施工荷载;交底与验收。
《扣件式钢管脚手架》的保证项目: 施工方案;立杆基础;与建筑物的拉结;杆件间距与剪刀撑;脚手板与防护栏杆;交底与验收。
《施工用电检 査 评分表》的保证项目: 外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。
----------------------------------------------------字数限制,更多请下载附件:
全部回复(9 )
  • qq_1473504631012
    谢谢楼主:handshake
    2016-09-10 20:24:10
  • yzd3123262
    yzd3123262 板凳
    怎么下载不了了啊?
    2016-09-02 02:07:02
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年《工程经济》冲刺密卷(含答案解析)
2014年《工程经济》冲刺密卷(含答案解析)下载地址:t.cn/RhLhcQf
