土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于倾斜柱子支撑的问题。(非常不专业,慎入)
发布于:2014-09-05 10:13:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
图被旋转了90度。。大家就凑合的看吧。。
我是在校建筑大学生。。然后对于结构了解得非常少。。。
现在特别在做这个项目涉及到很多力学的问题。。瞬间感觉自己脑子不够用
所以来这里请教。也想要交学工程的朋友们。以后可以更好的讨论有关于设计力学方面的问题。。(几乎是我在请教。。)
所以如果有愿意帮助我的,诚心的想要请教,请加我qq:450795276
上面图片是我的大致的作品的一个草图。
就是很多斜柱子支撑着一个盒子的结构
我希望这些柱子是可以足够支撑房子。同时又是看上去不是像是一个规则被排列的。
现在房子有4排这样倾斜的柱子。每一排柱子数目不限制,然后排与排之间是平行的。
所以我第一个想到的是桁架的结构。就是有很多的三角形。八字结构。但是我想变换八字结构与地面的角度。就是不单单是一种角度排开来。比如上面图的一个图,a区域,和b区域下面的柱子是不一样的结构,但是都是交叉的结构。我就从图上的感觉来说感觉是受力不均匀的。但是具体应该怎么样不均,用什么方法解决受力不均的问题。。我作为一个建筑学生觉得好无力。。
所以想要请假大家。。如果有愿意帮助我的也可以加我的qq。。
谢谢了!
全部回复(4 )
  • nanbo8888
    nanbo8888 沙发
    支持楼主!
    2014-09-11 21:01:11
  • linglongxubu
    linglongxubu 板凳
    布置不对称不是不可以,受力不均是肯定的,但可以在结构上解决,只是图太潦草了,很难作进一步的分析。
    2014-09-08 08:29:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架增加雨棚出现螺栓间距不合理,建议缩小螺栓间距》怎么办??
式钢架增加雨棚出现螺栓间距不合理,建议缩小螺栓间距》怎么办?? 雨棚尺寸是3m,建入模型后计算过了,就是节点设计的时候不行。请教大家应该怎么办? 急 急 急 !!!
