土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 马来漆的使用范围与基层检查验收?
马来漆的使用范围与基层检查验收?
发布于:2014-09-04 15:46:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
马来漆的使用范围与基层检查验收?
1. 适用范围
可以应用于家庭装满 . 别墅 . 酒店 . 公寓 . 商场 . 宾馆 . 饭店学校 . 夜总会 . 医院 . 办公楼 . 会所以及其他场所 .
具体的饰面范围包括家装中的沙发背景墙 . 电视背景墙 . 门厅背景墙 . 顶棚 . 墙面转角 . 线条表面等处 : 公共建筑装饰中的大堂 . 包房墙面 . 顶棚,柱体 . 吧台 . 线条表面等处 .
具体的基面适用于水泥砂浆混合砂浆粉刷石资 . 石棉水泥板 . 混凝土板 . 石青板 . 木质胶合板 . 密度板 . 纤维板 . 油漆涂层细木工板等 .
2. 施工前技术交底(基层检查验收)
对 马来漆 施工而言 . 合格的初级基层有五个基本特性 : 坚固 . 平整 . 干燥 . 中性 . 清洁 . 内墙涂装前应首先检查基层状况。对那些没有处理价值的基层,处理后仍达不到上述基本要求,应严格要求施工方相应工种人员采取补救措施否则严禁施工 .
(1) 强度 : 坚固
基层强度与基层的种类及本身的质且有关 . 基层强度过低会影响涂料的附着性 . 通常用目测 . 敲打 . 刻划等方式检查 . 合格的基层应当不掉粉不起砂,无空鼓 . 起层开裂和剥离现象 . 基层石育或腻子抹灰达到中高级抹灰要求表面抹平压实收光颜色一致无刷纹 . 抹痕 . 抹灰接口平缓 .
(2) 平整度 : 平整
平整度的检查有 4 个项目 : 表面平整阴阳角垂直立面垂直和阴阳角方正 .
1)
表面平整用 2m 直尺和楔形塞尺检查抹灰允许偏差 3mm ;
2)
阴阳角垂直有 2m 托线板和尺检查抹灰允许偏差 3mm ;
3)
阴阳角方正用 200mm 方尺检查 . 抹灰允许偏差 3mm ;
4)
立面垂直用 2m 托线板和尺检查,抹灰允许偏差 4mm ;
(3) 干燥度 : 干燥
石裔 . 腻子等基层施工后内部水分逐渐干燥 . 干燥时间与基层的厚度 . 通风状况 . 环境温湿度等都有直接的关系 . 适合水性涂料施工的基层 . 含水率应低于 10% ;
(4) 酸碱度 : 中性
初级基层处理材抖一般 pH 值应小于 10.
(5) 清洁程度 : 干净
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
金螳螂设计师电脑中整理出来的资料(10年经验)每天读一篇
