土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ SEO教你做好9点选择关键词
SEO教你做好9点选择关键词
发布于:2014-09-04 14:50:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、错别字
  要留意,在这里错别字也是法宝。看一遍列表,想想列表中枢纽词的错别字。这些错别字可不能小瞧,搜索引擎每带来的10个流量中,就有1到2个是百度枢纽词的错字或别字所带来的,有时甚至更多。
  二、在站点的访问日志中发现素材
  您还可以查看一下站点的访问日志,这里能找到很多枢纽字,访问者就是使用这些枢纽词,通过搜索页面相应链接到达您的站点的。请把这里找到的百度枢纽字也记下来,这也是SEO技术的要点。需要留意的是,并不是所有的站点访问日志都包含这些信息,但是不要紧,本文后面还会先容另一种程序,利用它同样能得到这些金矿。
  三、同义词和近义词
  枢纽字的同义词和近义词也毫不能放过。假如你的站点是销售笔记本电脑的,你有没有考虑与“笔记本电脑”相关的同义或近义词呢?如手提电脑、便携式电脑以及膝上型电脑等等。实际上,很多人在搜索笔记本电脑时,直接使用“笔记本”和“手提”,而不加“电脑”一词。所有这些,都是我们应当考虑的。所以,这些词汇也应当加如我们的枢纽词之列。
  四、从嘴边上的枢纽字开始
  对于您的产品或服务,您总能不假思考地说出几个枢纽词来,请把它们写下来。记到哪里并不重要,可以写到纸上,也可以数到字处理软件中,如记事本或 Word等。把这些枢纽字看上几分钟,脑子里就可能浮现出其它相关词语来,很好,统统把它们记下来。继承思索,想想还能添加哪些词语?或者还有哪些同义词等等。这是关注SEO技术的你需要知道的。假如您发现枢纽词表变得越来越长,那也不用担心,这些只是矿粉,我们的淘金工作才刚刚开始!
  五、枢纽词的拆分和组合
  你可能发现,尽管你的产品名是一个单词,但是用两个枢纽词也能搜索到。好比,当你分别使用“SEO”和“SEO优化”搜索时,都能找到与SEO有关的页面。这是不是很有趣,但有一点你必需清晰,我们的任务是站在客户的角度思索题目,而不是教客户应当使用哪些枢纽词。由于,遗漏了百度枢纽词的拆分和组合形式,就失去了一部门流量,这是负责SEO技术的人需要知道的。
  六、深究枢纽词表
  把上面收集的枢纽字放到一起,并仔细检查几遍,争取找到更多百度枢纽词。这一步主要是创建一张表,供后面将要先容的枢纽词工具使用的。所以,不必在扩展表的词汇量上花费太多时间。
  七、跟同事取经
  多跟同事聊聊,看看他们那里有没有好的枢纽字。假如您的站点是买笔记本电脑的,你可以打听附近的朋友:“你在互联网上查找笔记本电脑相关的网站时,你都是用那些枢纽词来搜索?”。然后看看他们使用的百度枢纽词是否已包括在你的枢纽词表之中,假如没有就添上;假如有,也能为你下面的工作作一个判定依据。
  八、理解枢纽字
  在你收集所需的枢纽字之前,明白一般人是怎样用枢纽字是十分重要的。人们在搜索的时候一般是不会使用单个词,而是用短语或者词组。这样对于网站优化起到更重要的作用。
  九、刺探竞争对手的枢纽字
  这也是很好的SEO技术,要想查看竞争对手的枢纽字并不难:在浏览器中打开对手的网页,单击“查看”菜单,选择“源文件”项,”后面的就是该站点的枢纽字。当然,很多时候这些枢纽字对您不一定合适,题目是,只要查看的站点足够多,很可能碰上一些漏网之鱼——你没想到的但很有价值的百度枢纽词。
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    你不是有了吗?
    2014-09-19 10:30:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请大家注意:科唯信姓黄的销售的NS保护是假的
购买了NS900的产品,南京科唯信,一个姓黄的人销售的,说是南自的产品,问他要授权,说没有,态度还不好,抱着侥幸心理,结果拿到产品是三无产品,为此我受到了领导的责难,多么沉痛的教训,请大家注意,千万不要上这个姓黄的当。
