土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 幕墙可以这样做吗?
项目里,这个幕墙有3200高,长度上有16米,想问问大家,有做过这样的支撑吗,做混凝土梁柱有点影响建筑效果
全部回答(4 )
  • vicker_cheung
    dennisquinn 发表于 2014-9-4 14:54 不是从下面伸上来的,根部锚固在屋框梁上。你做过这样的工程吗?我提出这样的方案,以前单位里也没有这样 …混凝土梁柱也可以,做完混凝土梁柱外面再外挂幕墙就可以,但是幕墙顶一般都做钢的,好看而且灵活点,不做斜撑做钢的梁柱也是可以的
    2014-09-09 12:45:09 来自 PC 评论 举报
  • dennisquinn
    vicker_cheung 发表于 2014-9-4 13:03 这样做是可以的,3.2米也不高,如果是下面伸上来的钢柱,做成悬挑也可以不是从下面伸上来的,根部锚固在屋框梁上。你做过这样的工程吗?我提出这样的方案,以前单位里也没有这样做过的图纸,他就非要在幕墙后面用混凝土梁柱。
    2014-09-04 14:54:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
