土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ EPS线条构件使用特点以及安全可靠
EPS线条构件使用特点以及安全可靠
发布于:2014-09-04 10:20:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  EPS线条构件使用特点以及安全可靠
  今天跟着重庆EPS线条的小编来看看EPS线条构件的特点:
  一、首先,重量轻。其重量是GRC装饰线的1/6左右。一个人可以随意搬动、施工。
  二、粘贴牢固。装饰线(构件)的安全是非常重要的,尤其是质量终生制的要求,如果只重美化,不注重安全那将带来很大隐患。EPS装饰线不仅质轻,而且与基层墙面粘结十分牢固。它主要是用聚合物砂浆进行粘结,而聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成,不仅使用寿命长,而且粘结牢固,并已经有国家标准和规范,且在大量工程中应用证明可行,是安全可靠的。免去因采用锚栓固定生施工隐患和锚栓锈蚀隐患而导致的质量事故。
  三、造型随意加工。由于是计算机设计造型自动切割,(构线条件)样式随心所欲,加工简单,安装方便。
  四、与EPS外保温墙面配合使用效果更好,在建筑节能迅速发展的今天,EPS板外墙外保温体系已是唯一首选体系,但建筑师便担心是否会影响立面效果的实现,EPS装饰线完全打消建筑师们的顾虑,不仅如此,更可使建筑师随心所欲地设计造型,与外保温墙体形成完美配合。
  五、安装方便。利用特殊的粘结材料和方法,一个人就可以安装施工,尤其较大体量构件,只需粘结安装。
  六、装饰线(构件)流畅、美观,线形间无缝隙。由于两个线条之间使用了缝隙修补材料,是缝隙全部消失。在以后的使用中也不会出现裂缝。
  七、EPS装饰线(构件)最大的优点是,它彻底地解决了外墙外保温冷、热桥的问题,让设计师、建造师们尽情发挥。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
广东英德玻璃钢格栅的优势
  广东英德玻璃钢格栅的优势  玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、树篦子如何比强度?  比强度是按单位质量计算的材料强度,其值等于材料强度与其表观密度之比。对于不同强度的材料进行比较,可采用比强度这个指标。  例如,合金结构钢30CrMnTi的破坏强度σb=1500MPa,比重(密度)为7.8,它的比强度为192.30;LC4CS铝台金的破坏强度σb=550MPa,比重为2.7,它的比强度为203.70;引拔玻璃钢棒材的破坏强度σb=800MPa,比重为1.9,它的比强度为421.05。
