土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆头制作请教
高压电缆头制作请教
发布于:2014-09-03 22:51:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人对高压电缆头的制作有不明白的地方,还请各位老师和朋友赐教:1 制作10KV热缩终端时,电缆头接线端子和应力管距离最小是多少?2,制作10KV冷缩终端头时,如需要把整个电缆头放入高压电机接线盒内,但按照工艺要求做出来肯定太长,有什么解决办法没?3、电缆终端三相长度是做成一样长,还是A C 长B相短,一般 B相短多少? 谢谢
  • chunhuaxingxing
    学习学习了
    2014-09-04 08:45:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、电缆引线端子到应力管的一段距离叫爬电距离,10KV电压等级要求不小于150mm;
    2、电机接线盒里能不能放进电缆头,要看接线盒大小,按标准是可以的,引线会短,注意爬电距离的要求,当应力管按电缆附件说明的距离(引线长度)不够时,可以适当剪短应力管(但应力管不短于100mm),应力管尽量往分支处放,才能保证爬电距离达到150mm;
    3、电缆引线爬电距离远大于150后,后面长短关系不大,只要不与其他东西靠近,长短按接线美观考虑。
    2014-09-04 08:14:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
老灰兔子公然在论坛指责GB50065S中的关于TN-C系统的图是错误的!国标真的错了吗?
老灰兔子最近在论坛上讨论问题时,公然指责GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范中关于TN-C系统的图是错误的!按照他的观点,图中他圈起来的地方的接线方式是错误的。理由是不得将PE导体跟N端子连接!但是,国标图中的连接点是TN-C系统的PEN导体,绝非PE导体!
