土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一篇造价前辈的造价心得
一篇造价前辈的造价心得
发布于:2014-09-03 20:20:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我在学校刚接触造价的时候,就对它产生浓厚的兴趣,可能是因为自己从小就对数学比较感兴趣,所以打那时起我就坚持我的理想——毕业后要做一名造价员。记得以前听人家说过造价员的工作是很枯燥,很繁琐的,可是我偏想试一下,从事造价工作是我的梦想,不试过我怎么会轻言放弃呢!带着美好的梦想,我在造价行业踏踏实实干了一年工作中充满了酸甜苦辣,我最大的感触是“业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随”
下面就我一年来在造价行业工作的谈谈自己的想法,与新入行的同仁共勉。
一、工作责任方面
(1)工程项目开工前必须熟悉图纸、熟悉现场,理解工程合同。
(2)编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料,便于正确编制预算。
(3)参与各类合同的洽谈,掌握资料作出单价分析,供项目经理参考。
(4)及时掌握有关的经济政策、法规的变化,如人工费、材料费等费用的调整,及时分析提供调整后的数据。
(5)正确及时编制好施工图(施工)预算,正确计算工程量及套用定额,做好工料分析,并及时做好预算主要实物量对比工作。
(6)施工过程中要及时收集技术变更和签证单,并依次进行登记编号,及时做好增减帐,作为工程决算的依据,协助项目经理做好各类经济预测工作,提供有关测算资料。
(7)正确及时编制竣工决算,随时掌握预算成本、实际成本,做到心中有数。
(8)经常性地结合实际开展定额分析活动,对各种资源消耗超过定额取定标准的,及时向项目经理汇报。
二、工程预算方面
其实,造价员工作不是深奥的,特别是从技术口转到预算口,那就更容易了。做预算不难,想要做精了就不容易,难就难在经验积累上。上大学的时候,教预算的老师能把定额全背下来。他提的问题,你答不上来,他会说,翻开定额第几页第几条。这算不算经验呢?我觉得,不一定。预算这东西,本来就是一个熟练工种。我不记定额,翻开定额看,也能把预算做出来。记定额有一个好处,领导什么时候问,什么时候都能马上回答。预算是算钱的,财务也是算钱的,但二者最大的区别就是:财务不能有一分钱的差,预算可能有非常大的差。一般认为,3~5%以内就算准确。同一图纸同一个做三次预算,总造价一定是不同的。
实际工作过程中,最主要的是把定额计算规则记熟了。之后的事就是找规律了,之后用EXCEL制表,自动计算。我每次做预算,都是根据不同的工程做出不同的表,然后输入基本数据,也就是墙中心线、外墙净长线,内墙净长线等。举个例子来说,计算一个房间的工程量时,我只需要输入内墙净长线、门窗尺寸、房间净高就可以自动计算出内墙涂料、地面、天花的工程量。这是一个技巧,可以提高计算速度和准确率。当然,有些小地方可能考虑不到,没关系,预算工程量本来就不是要求百分之百的准确。
三、招标文件方面
招标文件写的好与不好,直接关系到结算的效果。写招标文件,有很多模板可以利用。但要注意,工程性质、地质情况、现场交通情况等要描述清。另外,对该工程要仔细考虑,把可能发生的情况都要写进招标文件,特别是机电工程和装饰工程,一定要把设备材料要求写进去。对于施工阶段的变更情况的要求也要写清。比如什么样的变更不计经验洽商,多少金额的变更不计洽商等。最重要的一点,是对施工单位的资质描述,这非常重要。很多变更情况都是可以在这样资质的施工单位可以考虑到的而不用进行经济洽商。其它的问题,最好不要照搬模板,一定要把每一个字都看清,认真思考每一个字。
四、工程结算方面
利润不只是干出来的,也是算出来的。结算编制的好与不好,直接关系到利润的多少。结算编制的首要问题是:结算书要整洁、美观。有审结算的过程中,有的单位结算书像投标书一样漂亮,让人看着就觉得很正规,心里很舒服。需要注意的是,结算书最好用活页纸,不要钉死。结算书编制过程中,一定要按日期顺序排列,编号编制。一定要有汇总,一定要有封面。
在建设工程进行过程中,对即将或可能发生的情况进行预先的造价控制的能力,是预算人员必修的一种工作技能。如何进行预控,本人还在摸索之中。进行成本预控,首先要对即将或可能发生的事件的施工工艺进行了解,之后对施工单位报送的施工方案进行审核,根据施工方案对预算进行审核。对不合理的施工工艺提出自己的意见供工程师参考,从而达到最优施工方案的目的。另外,在合同中约定比例也是很重要的。针对合同比例对变更方案进行审核,使之达到最低金额。对于可能的变更,提出自己的意见,根据成本变化程度提出合理建议。如何进行结算造价分析。有一些朋友,在做完某项工程之后,对自己所做的工程什么都了解,什么都清楚。这是很好的,但如果能把造价分析做出来,那就最好了。最好是做些与造价有关的经济分析。目前市面上的造价软件,都能自动分析出所需要的材料及数量、单价、合价等数据。我的做法是,把所有主要的材料单独分析出来,计算单方用量及单方成本并制作成表格形式。
五、结语
在今后的工作中,我一定要不断总结经验,发扬优点,克服不足,争取更大的成绩。鉴于自己对预算工作的认识相对还不够深刻,以后要继续深入的学习预结算专业知识,多积累与本专业相关的经验,多查相关的预算资料,做到活学活用,理论联系实际,真正把平时学到的知识运用到实际的工作当中,认真做好自己的本职工作,为企业的发展贡献自己的一份力量!
全部回复(228 )
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2018-12-29 18:02:29
  • 文三刀
    文三刀 板凳
    不错,好:)
    2017-06-11 16:46:11
土建工程造价
21.85 万条内容 · 607 人订阅
一个施工女生3年的工程造价经历
走上造价这个行业算是偶然,也算是运气吧。高考填报志愿的时候填的设计,结果被一所僻远地区的大专录取,并告诉我学校没有设计专业,暂时把我分配的施工专业,但是这个班上只有2个女生,其中一个就是我;如果我不愿意的话,可以调配到其他专业。于是我用2分钟看了所有专业,选了造价。就这样,因为对学校的不满(学校的条件还不如我的高中),大一的时候,每天逃课打游戏,在宿舍睡懒觉,大二好一些了,开始上必修课,大三觉得大学时光快过去了,居然坚持每天上课。就这样度过了大学时光。
