断路器是起保护作用的,能熄灭电弧,有分段能力。接触器是利用线圈来控制电路的通断,接触器通电后,常开的就闭上了,长闭的打开,这样来控制。
1、 断路器主要做保护,但不是过热就断掉了,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时.还有一些欠压、过压等保护功能.具体视品牌、型号而定.它的分合闸可以手动也可电动.安装方式有固定式、抽屉式等三种方式.根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压塑壳断路器、低压框架断路器和高压真空断路器.根据脱扣曲线的不同可以分为不同的使用场合.和保险丝还是有很大区别的.
2、接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器,它的主要附件为辅助触点。
——断路器英才网
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 391 人订阅
户内型发电机断路器机械稳定性试验规定户内型发电机断路器机械稳定性试验规定? 1、机械稳定性试验按DL402、的规定进行。对大容量发电机断路器,机械稳定性连续操作循环数为2000、次。 2、在试验过程中不得做任何调整和修理(适当的添加润滑剂是允许的)。试后的时间参量变化范围不得超过厂家技术条件规定的数值。 3、进行机械操作时的操作电(液、气)压按下列百分比分配: 在最高操作电(液、气)压下的C-t-O、循环数占总数的10%;
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主分享。
