土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器与接触器的区别
断路器与接触器的区别
发布于:2014-09-03 17:43:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器是起保护作用的,能熄灭电弧,有分段能力。接触器是利用线圈来控制电路的通断,接触器通电后,常开的就闭上了,长闭的打开,这样来控制。
1、 断路器主要做保护,但不是过热就断掉了,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时.还有一些欠压、过压等保护功能.具体视品牌、型号而定.它的分合闸可以手动也可电动.安装方式有固定式、抽屉式等三种方式.根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压塑壳断路器、低压框架断路器和高压真空断路器.根据脱扣曲线的不同可以分为不同的使用场合.和保险丝还是有很大区别的.
2、接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器,它的主要附件为辅助触点。
——断路器英才网
全部回复(13 )
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 沙发
    楼主是专家啊
    2015-04-27 18:16:27
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 板凳
    谢谢楼主分享。
    2015-04-27 18:16:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
户内型发电机断路器机械稳定性试验规定
户内型发电机断路器机械稳定性试验规定? 1、机械稳定性试验按DL402、的规定进行。对大容量发电机断路器,机械稳定性连续操作循环数为2000、次。 2、在试验过程中不得做任何调整和修理(适当的添加润滑剂是允许的)。试后的时间参量变化范围不得超过厂家技术条件规定的数值。 3、进行机械操作时的操作电(液、气)压按下列百分比分配: 在最高操作电(液、气)压下的C-t-O、循环数占总数的10%;
