土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土染色剂--可用于普通混凝土地面快速染色
发布于:2014-09-03 16:50:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
纳米染色地坪特点 :
(1)染透率高、色调纯正,能将暗灰色调混凝土地面染成天蓝色、浅嫰绿色。更加适合于工业厂房、停车场等大面积场合
(2)油性液体无气味、液体倒在地面,火机点不燃。
(3)对固化、抛光后的致密光亮混凝土表面有极强的渗透和染色性能。
(4)染色工艺简便,染色牢固。先固化研磨,后染色,一次成型。
(5)染色均匀、材料用量低,每公斤能染色10平方米。
颜色系列:
绿色GN、蓝色BE、黄色YW、黑色BK(灰色)、橙红色OG、艳红色RD、紫色PE共7种。
施工工艺:
1、基材:对于新浇注的混凝土(包括耐磨硬化地面),使用抹光机抹平、压实,应至少养护7~14天(使用水养护),打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于旧的混凝土地面,清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质,彻底清扫地面。
2、密封、固化、养护:使用混凝土密封固化剂百辰LDP-1310充分润湿预处理的混凝土表面,并保持润湿(触摸有游离的液体)40-60分钟。可以采刷涂、辊涂或者喷涂的方式。期间如果局部部位变干,应及时补加材料保持湿润。在此期间应使用毛刷、拖把或者滚筒等工具不断涂刷地面,使密封固化剂能更有效地渗透到混凝土内部。待地面强度达到要求后,方可进行下步施工。
3、研磨、抛光:平整密实的地面在使用一段时间后会产生一定的光泽。若进行研磨和抛光能使地面立即获得柔和大理石光泽的效果。施工时,根据现场地面情况由粗至细,依次调整树脂磨片细度,直到达到要求的表观效果。
4、染色:根据需要在研磨抛光的中后期,磨片研磨至1000号左右后,晾干地面用辊筒进行染色操作。染色时采用沈阳百辰LDP-1000系列染色剂,用滚筒整体滚涂一遍,一小时后,用滚筒沿垂直方向再均匀滚涂一遍。如要求较深的染色深度,可增加染色剂在地面的湿润时间。第二天,用较细一级如1500号或2000号树脂磨片整体磨光一遍。此时染色地面已达较好表面效果。根据需要可用上光液、保护剂或碱性密封固化剂再进行整体抛光一遍,表观效果更佳。
  • 威海冯
    威海冯 沙发
    我就是担心会不会掉色,掉色了就太难看了,改都改不了,你再发个工程图片看看把,弄个例子
    2014-09-04 09:27:04
  • tjdt12
    tjdt12 板凳
    发点资料(带图片)
    2014-09-04 01:46:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋混凝土预制吊车梁下部纵向钢筋接头问题
请教各位钢筋混凝土预制吊车梁下部纵向钢筋是否可以有接头,例如闪光对焊接头。
