土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 绿色节能建筑的现代施工技术分析
绿色节能建筑的现代施工技术分析
发布于:2014-09-03 15:15:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  摘要:节能、低碳、环保、智能是未来我国建筑事业可持续发展的重要方向。因而作为新时期背景下的建筑施工企业,也应紧跟时代发展的需要。本文笔者对绿色节能建筑的现代施工技术进行了探讨,希望对相关从业人员具有借鉴意义。
  关键词:绿色节能,建筑,现代施工,技术
  中图分类号:TU74文献标识码: A
  前言:应用节能技术于建筑中,能有效促进建筑业的可持续发展,提高建筑节能功效的同时提高建筑施工企业的经济效率,实现建筑企业的可持续发展。节能技术的意识已经深入人心,坚持节能环保有助于缓解建筑能耗的严峻形势,减轻国民经济的负担,为我国经济的发展保驾护航。
  一、建筑工程中绿色节能施工技术应用的重要意义
  首先,应用节能技术于建筑中,不仅能有效提高建筑的节能功效,同时还能提高资源的利用效率,实现资源的生态化和环保的利用,有助于资源的可持续性。例如在建筑中应用节能技术,能有效减少电能的应用,既能节约资源,也能减少碳的排放量。其次,应用节能技术于建筑中,能有效提高建筑工程质量,实现建筑工程质量与生态环境保护的有机结合,既能保证工程质量,也能提高建筑经济效益。
  二、建筑设计中的绿色节能理念
  完成建筑物设计节能,从字面上来说就是节约能源,也就是最大限度地缩小损耗。 建筑设计是建筑施工的基础,因而科学的节能理念可以有效降低建筑行业能耗问题。 由于建筑设计是建筑施工的基础,要想做到“节能”这一目标,首先就得将节能理念贯穿于建筑设计中, 更新建筑员工的思想意识, 再利用科学技术来一步步实现,这也是从根源上降低能耗问题的关键。从理论角度来看,建筑物的体形系数决定建筑物外表面积的多少,合理的建筑节能设计可以帮助建筑物降低体形系数,从而使建筑物的外表面积降低,减少原材料的耗损。 鉴于此,在设计时,设计者可以考虑利用矩形平面、矩形组合、立面造型等形式,一方面满足建筑物的使用功能,另一方面通过节能的布局设计来减小外表面积,使建筑物在外形美观、尺寸平衡的基础上降低能耗。而从实际设计来看,建筑物外表面凸凹点的多少与建筑物外表面积直接相关, 因而对建筑平面凸凹点的控制显得异常重要。 比如,在设计用于居住的建筑时,飘窗、晒台、以及房间的厨卫开窗都可以增加住房的实用性,让购买者使用起来更便捷。 但是这些设计直接导致凹进平面的增加, 从而增加建筑物外表面积,导致了能耗负担的增加。 因而建筑设计必须要考虑到平面凸凹点,将凹凸点和外表面积二者合理地结合起来,设计出实用、美观、节能的建筑物。
  三、绿色节能建筑的现代施工技术应用分析
  通过上述分析,我们对工程建筑中应用节能技术的重要意义有了一个基本的认识,那么作为施工企业应如何在建筑中加强节能技术的应用呢?笔者结合自身工作实践,就此提出以下几点应用心得。
  1. 节能技术在建筑墙体施工中的应用分析
  墙体施工在整个建筑施工中占有较大的比例,同时也是消耗能源的重要组成部分。因而作为施工企业,必须注重在墙体施工中加强节能技术的应用。在应用过程中,施工企业首先必须严格按照施工设计的需要,切实做好各种原材料的准备工作,并选派专业的技术人员绘制砌块排列图。其次,在墙体保温施工中,应严格按照设计确定墙体保温施工的顺序,并始终以提高建筑的节能功效为前提,切实加强节能施工材料和技术的应用。再次,应采取相应的施工技术,切实加强对各种墙体施工质量问题的控制,既要保证墙体结构的安全性和稳定性,同时还要提高其节能功效。最后,在应用过程中,尤其墙体节能施工的重点就在于节能材料的应用,因此在建筑外墙外保温施工过程中,应尽可能地将保温材料和防水材料进行综合应用,从而在减少其被太阳辐射的同时减少雨水给墙体带来的伤害,在建筑内墙内保温施工中,主要是在墙体内部增设相应的保温材料,从而在减少实体砖使用量的同时提高建筑墙体的节能功效。
  2. 节能技术在建筑门窗施工中的应用分析
  在建筑门窗施工中,加强节能施工技术的应用也是一项重要的环节。其应用要点主要有以下几点。一是在门窗玻璃节能方面,应尽可能地采用辐射较低的新型玻璃,此类玻璃与一般建筑玻璃不同之处就在于,在玻璃制造过程中在玻璃的表层镀上了半导体氧化薄膜,之所以具有抗辐射的能力,就是因为其反射率较低,因而在门窗玻璃安装中采用此类玻璃,能有效的减少光线反射作用,同时提高透光率。二是在门窗框施工过程中,必须确保其具有较强的气密性,应采用橡胶或塑料泡沫之城的密封条对其进行密封,并且门窗扇和玻璃之间采用具有较强塔形的压条将二者之间的缝隙密封起来,从而更好地降低门窗不必要的热量损失,提高门窗气密性的同时提高门窗施工的节能功效。
  3. 屋面节能技术
  屋面是与外界直接接触的重要部位,直接关系着建筑的节能效果。因此,在建筑建筑工程中,一般都需要在屋面采取隔热、保温措施,并根据实际情况,在屋面上部进行隔热或反射层等结构设置。在下部则采取设置蓄水池、栽种植被等措施,从而达到提升屋面整体节能效果的目的。在具体操作中,应该把握好以下几个方的要点。
  (1)选择合适保温、隔热材料
  在选择保温、隔热材料时,必须根据有关标准和技术规范进行,从材料的吸水率、导热性等参数进行分析考查,确保所选的材料达标。在保管材料的过程中,应该做好防水、防潮等相关措施。根据需要,应对材料进行配比试验,在施工过程中,要严格按照配合比进行,以确保良好的施工质量。
  (2)严格按照图纸要求施工
  施工图纸是确保施工质量的重要依据,必须确保坡度、厚度等与设计要求相符合。在选用施工材料时,应该选择与保温隔热结构相近的节能材料,对厚度等进行严格控制,避免出现“热桥”现象。应该根据保温层的实际特性,设置好收缩分割缝,并且统筹处理好通风、排气孔等设置,从而避免出现大面积屋面热胀冷缩而导致局部开裂问题,从根本上增强节能应用效果。在进行屋面水泥珍珠岩等现浇施工的过程中,要确保虚铺厚度适宜,一般为设计厚度的 130%为宜。可以用木拍、板拍抹平到位后,再采取有效的养护措施,从根本上减少屋面的裂缝、渗漏水等现象的发生,并从根本上促使屋面整体保温性能的明显提升。
  4. 注重多种节能技术的应用
  在现代建筑工程中,可以充分应用多种节能施工技术,并将节能技术应用到多个施工作业中。譬如,可以根据工地的实际地理位置、条件和气候特点,综合分析建筑的结构设计、朝向布置、采光及通风设置等,科学地采用先进的节能施工工艺技术、手段、材料等。可以从节能降耗的角度入手,充分利用多种清洁能源,加强对太阳能、沼气能、地源热泵等多种清洁能源环保技术的开发与利用,从根本上降低以建筑能耗。可以利用太阳能热水、照明,还可以利用农村的沼气提供燃料、照明等,变废为宝,不仅清洁环保,而且是可以再生。要充分利用多种可再生能源,从构建绿色建筑、生态建筑的手段助推人类实现可持续发展。中国期刊库专业期刊论文发表网站,快速发表普通省级、国家级、核心正规学术期刊具有CN、ISSN刊号。论文发表、写作指导、期刊推荐、快速发表。
  5. 住宅楼面节能施工技术
  夏热冬冷地区的住宅的卧室和客厅,存在分户用能和采暖的使用特点,且分户用能的时效性、空间性存在不一致的情形,即采暖和空调使用存在楼上楼下、户内户外、户内小环境与户外大环境、间歇用能的特点。由于夏热冬冷地区用能存在间歇性的特点,因此,住宅受到户内小环境和户外大环境的多重影响,对于卧室,由上下楼板、周边墙体和门窗洞等组成,墙体分户内隔墙、分户墙、户外隔墙等,这些构件处于不同的环境,能耗不同。过去只注重外墙保温隔热,而忽视了内墙、楼板的保温隔热。因此,夏热冬冷地区住宅内部围护构件与外墙的保温隔热同样重要。
  四、 结语
  综上所述,作为新时期背景下的建筑建筑施工企业,必须紧密结合我国建筑事业发展的实际需求,充分意识到节能技术在建筑工程中的重要性,并将节能施工技术应用于建筑工程中的墙体、门窗、屋面以及楼面等处的应用,注重多种节能技术的综合应用,才能最大化地确保其应用效果,从而助推我国建筑事业走向可持续的发展道路。
  参考文献
  [1]赵文瑜.刍议节能施工技术在建筑建筑工程中的应用[J].广东科技,2012(15).
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
一个土木人的奋斗人生
我78年出生于四川一个偏远农村。奶奶是老师,爸爸五兄妹,我爸是老大,叔叔姑姑们全进城了(因为我奶奶是居民户口,当时可以考八十年代流行的技校或者招工)。只留下我爸爸一个人在农村,因为我家成份不好,爸爸上学给耽误了。就是这个原因,从小家庭就给了我很大的期望,三叔在镇 上一个小学当都老师,我小学跟三叔上,高中在县城跟着姑姑上。另外说一下,爸爸很能干,开了砖厂和家具厂,家里还算殷实。
