土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于03G101-1的问题高手请近来帮帮忙!!
发布于:2007-10-12 11:04:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教下大家,抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,图中边柱截面尺寸600*600,梁高1000mm,砼等级为C45,柱钢筋直径为25mm,按平法要求柱外排钢筋不用弯钩已经满足大于1.5laE=1.5*26*25=975mm的要求,依我个人的经验边柱外排钢筋不可能不弯钩,但小弟不太清楚柱外排钢筋与梁上部纵筋搭接长度是多少。像这样的问题应该怎么处理,请赐教!谢谢!(哈哈~因为是地下室顶板,所以梁设计的比较大,一般情况都不会出现上面的问题,请教了现场设计代表,也给不出一个具体答案,平法本身也存在不足,望大家帮忙解决。)
全部回复(80 )
  • willy2003
    willy2003 沙发
    平法上有两种作法,其中一种是梁钢筋伸入柱内大于等于1.8laE,那样的话边柱外排钢筋只需弯钩12D就可以,但我所说这问题不是这种,感觉2楼朋友这种方法可行
    同意!
    2008-06-19 18:35:19
  • zrui999
    zrui999 板凳
    地下室顶板的梁,不能作为抗震框架梁来考虑,应按06G101-6混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图,基础部分68页中结点连接,锚固长度大于(300+5*25+15*25=800)就行了,因为按图中大于等于0.4L1E=29*25*0.4=290没有过中线,并不能进入止锚区,直锚L1E=29*25=725又超过了600,因此应按锚固长度过柱中线加5倍d加弯钩15倍d在止锚区中锚固.(注:止锚区为柱中线过5d到柱外侧纵筋之间).
    上面的说法很对的啊!
    2008-06-16 11:31:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程技术标书 DOC文件.rar
不回复者请不要下载 务必回复
