土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市污水处理工艺调试方法简述
城市污水处理工艺调试方法简述
发布于:2014-09-03 14:32:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市污水处理工艺调试方法简述
• 当前,城市污水处理厂工艺调试的重要性还没被普遍认识和接受,不少污水厂建成后没有进行工艺调试,这就产生了要么运行不起来,要么运行起来水质达不到设计要求,运行成本偏高等现象。
  事实上,工艺调试是污水厂投产前的一项重要工作,其重要性表现在以下几个方面:一是发现并解决设备、设施、控制、工艺等方面出现的问题,使污水厂投入正常运行;二是实现工艺设计目标,即出水各项指标达到设计要求;三是确定符合实际进水水量和水质的各项控制参数,在出水水质达到设计要求的前提下,尽可能的降低运行成本。
  一、调试内容及目的
  调试的主要内容有:第一,带负荷试车,解决影响连续运行的各种问题,为下一步工作打好基础;第二,活性污泥培养,主要是积累处理所需微生物的量;第三,活性污泥驯化,其目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物;第四,确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数,在确保出水水质达标的前提下,尽可能降低能耗;第五,编制工艺控制规程,以指导今后的运行。
  二、调试方法
  (一)准备工作
  1.人员准备:
  a.工艺、化验、设备、自控、仪表等相关专业技术人员各一人。
  b.接受过培训的各岗位人员到位,人数视岗位设置和可以进行轮班而定。
  2.其他准备工作:
  a.收集工艺设计图及设计说明、自控、仪表和设备说明书等相关资料。
  b.检查化验室仪器、器皿、药品等是否齐全,以便开展水质分析。
  c.检查各构筑物及其附属设施尺寸、标高是否与设计相符,管道及构筑物中有无堵塞物。
  d.检查总供电及各设备供电是否正常。
  e.检查设备能否正常开机,各种闸阀能否正常开启和关闭。
  f.检查仪表及控制系统是否正常。
  g.检查维修、维护工具是否齐全,常用易损件有无准备。
  h.购置絮凝剂。
  (二)带负荷试车
  开启水处理设施、管道中所有阀门和闸阀,启动进水泵送水,根据各构筑物进水情况,沿工艺流程适时启动其他设备。在此过程中应做好以下几方面工作:第一、检查进线总电流是否符合要求,变配电设备工作是否正常,各种设备工作情况是否正常以及能否满足设计要求,仪器仪表工作是否正常,自控系统能否满足设计要求。第二、用容积法校核进出水、回流以及剩余污泥流量计计量是否准确,校核各种仪表,检测进水水质,测量流速,测量并记录设备的电压、电流、功率和转速。第三、及时解决试车过程中发现的问题。第四、编制设备操作规程。
  (三)活性污泥培养
  活性污泥培养的实质就是在一段时间内,通过一定的手段,使处理系统中产生并积累一定量的微生物,其培养方式主要有连续式和间歇式。
  1.连续式培养:连续式培养是指在连续进水、连续出水的情况下进行的活性污泥培养方式。选择该种培养方式的条件是要有足够的进水,即日进水量至少可以满足一台进水泵24小时的水量,连续式培养的优点是培养时间短,微生物所需驯化时间短。其具体操作方法是根据来水量的大小确定进水泵开机台数和生物池开启组数,格栅机、沉砂池、二沉池全开,开启外回流泵(若有内回流泵,选择不开),回流量控制在大于100%,曝气区溶解氧大于2mg/l,生物池流速平均不小于0.3m/s,绝对流速不小于0.2m/s,连续运行。在此过程中,每天做好各项水质指标和控制参数的测定。当sv%达到10%以上时,活性污泥培养即告成功,此时的出水BOD5、SS、COD等指标一般可达到设计要求。
  2.间歇式培养:间歇式培养是按进水、曝气、沉淀、撇除上清液等四个阶段往复循环的培养方式,是在进水量小不能满足连续运行的一种培养方式。其特点是微生物积累周期长,驯化时间长,操作工作量大。其具体操作方法是同时开启进水泵、格栅机、沉砂池,待生物池充满水后开始曝气,同时停止进水,定时测量生物池,当COD、SS明显小于进水时停止曝气,沉淀2小时后再进水,同时撇除上清液。在此过程中的水质指标和控制参数的测定及完成的标志同连续式培养。
全部回复(13 )
  • hbhr01
    hbhr01 沙发
    好的学习资料,学习中
    2014-09-10 17:10:10
  • lishuo198781
    lishuo198781 板凳
    说的貌似很有道理哦!
    2014-09-10 15:54:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于沉淀池的问题
煤矿矿井水处理,SS:3000-5000mg/L。现在主要问题是沉淀池的占地面积不能太大,所以只能从絮凝剂和沉淀池结构两方面考虑。絮凝剂不能用有机的,所以PAM就不能用。无机的絮凝剂也试了好多,沉淀时间都太长了。所以只能从沉淀池的结构考虑了,希望大家给个建议
