土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教一个单相接地短路电流计算的问题
请教一个单相接地短路电流计算的问题
发布于:2014-09-03 12:56:03 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我的理解是根据配电手册P163,短路电流为220除以相保阻抗,参考答案中括号内的是相线阻抗,乘以2我认为是形成了回路,所以乘以2。我的问题是,现在缺的是保护线PE的阻抗,但PE线的阻抗题设中并没有给出。我的理解那里出错了?提前感谢您的回复。
全部回复(5 )
  • qcjhsj
    qcjhsj 沙发
    说的很有道理,厉害啊
    2014-09-03 17:27:03
  • zzz980126
    zzz980126 板凳
    4x50平方 是3根相线 1根PEN线 短路电流是走50平方的pen线 ,第二段是5x5平方,是3根相线一根n线一根pe线,短路电流是走5平方的pe线 第三段是单相电源。一根相线一根n线一根pe线,短路电流是走2.5的pe线
    2014-09-03 16:41:03
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
请教2011年供配电真题中的配电变压器的接线问题
第11题参考答案说是线路-变压器组接线,但我觉得这种接线一般只适合一回进线,题设给出的是两回,并且依据中提到的那几种接线方式中,在答案中都有体现,我的问题是为什么要选线路-变压器组接线方式。提前感谢您的回复。
