土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 给天正电气软件提出几点建议!!!
给天正电气软件提出几点建议!!!
发布于:2007-10-12 10:39:12 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
本人使用天正电气软件有一段时间了,天正电气使用中发现了几个问题,希望这些对软件的后期维护及更新有一些帮助!!
第一、天正电气是按”最近点连线的原则“有时候软件的连线不是很好,修改的时候只能去点捕捉点移动到比较好的位置,这样比较慢,如果能像移动设备一样去移动导线移动到合适的位置,这样画图的速度就可以提高一个档次。希望软件在这方面能有所改进,谢谢!!
第二、平面布置时,出来的”天正电气图块“的窗口的类别里面能不能加入一些自己的一些类别,因为软件里面的类别少了一些,比如安防及监控等,如果能给用户编辑,那软件的档次又将提一个层次!!
全部回复(9 )
  • lcj1120
    lcj1120 沙发
    首先感谢天正官方代表能够百忙之中答复我的问题。我们单位各专业都在使用天正正版,在购买天正正版软件方面,单位是从不吝啬的。但是因为局域网络经常出现问题,经常影响工作,还有我经常出差去看图,所以不得不采用网上下载的版本。7.0过期后,又下载了7.5。以前AUTOCAD2006配合7.0版本同时选择多个文件,打开不会出现上述问题。但自从使用AUTOCAD2007(单位最新采购的一批双核电脑不能安装AUTOCAD2006)配合天正7.5(网络上下载的版本)后就出现上述情况。我感觉可能不是图纸的问题。如果是图纸问题,单独选择打开时,也应该出现错误并且会关闭,但是单独选择打开没有问题。而且单位正版7.0如上述操作相同文件没有任何问题。
    因为图纸涉及到公司不外传的规定,所以不能够发给您,敬请谅解。如果您有比较新的天正电气7.5试用版本,烦请发给我。我的邮件地址是:lcj1120@163.com
    在此叩谢!
    附图是出错提示,敬请参考。
    2007-10-17 20:53:17
  • chen780427@co163
    请教天正官方代表:
    灯具层与开关为同一个层。
    例如在作装饰工程中,需要出一张综合天花图,(就是灯具、喷淋、风口、烟感、广播在一张图纸中),由于开关与灯具同层,开关出层在综合天花图中,特别不美观,要不多拷贝一张图纸后,把开关删除。
    请问有没有解决办法。
    2007-10-17 11:24:17
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
请问:关于【平面统计】功能
【平面统计】中按闭合pline范围进行统计功能怎样使用?
