土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位会所主电缆配置选型问题,谢谢!
各位大虾,现新建1600平方米会所,前期作为办公使用,以后作为餐厅。采用三相五线制设计,预留总容量160KW,从专变400A开关处引出,动力电缆采用YJV22-3*300mm2+2*150mm2,若否,谢谢!感谢各位,请赐教!
全部回答(2 )
  • winlei
    回2楼老大,变压器为800KVA的,是临时给此会所使用,因为这个建筑为于湖边,周围都是荒地,任何主干网都未实施。故从此箱变备用400A开关引出,线路大概约350米左右,故原先想法拖一根线过来配个总开关,然后再会所里面分。谢谢,还请赐教!
    2007-10-12 11:14:12 来自 PC 评论 举报
  • tely-007
    变压器多大的阿?是给会所专用的?建议多设几个总箱,照明,动力分开,可以多分几个,反正是专变,线路估计不会太长。这样不用这么大的电缆,将来线路改造业好改。,
    还有,几层的阿?。。。。。。
    2007-10-12 11:01:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
