土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011 年上午第23题
2011 年上午第23题
发布于:2014-09-02 21:55:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
感觉看完这道题的答案不太理解,为什么弯矩不是沿着强轴的,而是可以两个方向都要算的?
感觉选 A 比较靠谱啊, 555 :Q
全部回复(3 )
  • joey2007
    joey2007 沙发
    ebina0215 发表于 2014-9-2 23:27 楼主没搞清吧,就是个简支梁,T型的,肢背在上受压的,肢尖在下受拉的,受拉的就个尖尖的受力,应力大,所以 …谢谢回复,答案中貌似是用两个截面模量分别算了应力,是因为不知道在施工时会把较厚的肢放在上面还是下面?
    2014-09-03 08:56:03
  • ebina0215
    ebina0215 板凳
    楼主没搞清吧,就是个简支梁,T型的,肢背在上受压的,肢尖在下受拉的,受拉的就个尖尖的受力,应力大,所以算肢尖就行了
    2014-09-02 23:27:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2012年二注真题答案疑惑【参考书:执业资格注册中心出的真题书
1】。后注浆加强增强段的总长度。【桩规】41页说,当桩端和桩侧都有注浆时,竖向增强段长度lgi为桩端以上12m及各桩侧注浆断面以上12m。请问,这个【各桩侧注浆断面以上12m】是怎么理解的?如下图,桩端桩侧都注浆,lgi是取12m还是24m?2】按【抗规】6.2.8对抗震墙底部剪力调整时,先要确定抗震墙的抗震等级。请问这个抗震等级是否是抗震构造措施等级?真题25题在调整剪力时,抗震墙等级是一级还是二级?
