土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ [原创]消防水泵接合器、室外消火栓、市政消火栓
发布于:2007-10-12 10:20:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
<<消防给水>>:消防水泵接合器作用:
在室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障停止运转期间,建筑发生火灾时,将消防车从室外消防水源抽的水,输送到室内消防给水管网;或在建筑发生火灾,而室内消防用水量不足时,将消防车从室外水源抽的水,补充到室内消防管网 .
<<消防给水>>:建筑小区室外消火栓是指在高、低层建筑物周围所设置的消火栓,当建筑小区内被保护建筑物距离市政消火栓比较远,超过了 150m的保护范围,在建筑小区应设置供消防车使用或直接接出水带和水枪进行灭火的室外消火栓
<<建规>>条文说明8.2.8 第4:室外消火栓是供消防车使用的,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径.消防车的最大供水距离(即保护半径)为150m,故室外消火栓的保护半径为150m.
一辆消防车出2支口径19mm的水枪,当充实水柱的流量为6.5×2=13L/S.因此,当消防用水量不超过15L/s(一辆消防车的供水量即能满足)时,本规范规定在市政消火栓保护半径150m内,可不再设置室外消火栓.
有一些具体的介绍内容,很全面,如果有兴趣可以到这里看一下:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416648&topID=114897
  • liuyiman510
    liuyiman510 沙发
    顶!
    初学者,谢谢了!
    2008-10-15 09:36:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防气压给水设备的性能要求和试验方法
主题内容与适用范围 本标准规定了消防气压给水设备(以下简称设备)的分类与基本参数、性能要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于消防气压给水设备、消防恒(变)压给水设备和消防补压用气压水罐。有需要的可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416837&topID=114897
