32位机器请无视本贴
声明:此套方法不是本人原创,得感谢朗筑结构,在他们的基础上,经过一翻小摸索与集成便有了这套东西。
第一步:安装AUTOCAD2008(acad2008sccd(64位).zip),此版本是32位中文版经过修改后,能够在WIN7 64位系统上完美运行,尝试过许多版本,多多少少会出现一些英文,比如特性,此版本完美运行,完美中文。正常安装,注册不用细说了。
第二步:安装探索者2013-2-1(去探索者官网下载官方版),可以在64位下正常安装,然后进行破解(Tssd2013-2-1补丁.zip),里面带破解说明,如果不会我也没办法了。
第三步:安装天正建筑2014(去官网或者网上下载,不分64位及32位),安装好后先不要注册,因为此时是在64位系统上安装,因此其只能挂在64位版本的CAD上,因为此时的cad08是32位的(只是修改后能在64位上运行)。因此天正建筑同样也需要修改,能够让其识别32位CAD08。方法很简单:1、下载附件(64位系统运行32位天正兼容cad2008.zip);2、删除64位天正2014安装目录下(C:TangentTArch9)的TGStart64.exe和tch_adokernel.dll;3、然后将”64位系统运行32位天正兼容cad2008.zip“解压后中的”天正2014补丁“文件拷入此目录,然后按照里面的安装方法运行两个注册表文件;4、修改桌面天正建筑2014快捷菜单的目标中是TGStart64.exe改为TGStart32.exe;5、修改兼容性中的,兼容XP并以管理员运行(此两项可不点);
6、运行天正建筑2014(此时便是32位了,可在64位上运行),并可以挂载CAD08;7、注册、退出。
第四步:打开天正2014,选项(op)-工具,在文件探索路径中,添加-浏览加载TSSD的两个工作目录(Prg、Sys17),然后将天正的SYS17和SYS调到最下方,因为结构设计用到最多的是探索者,因此将探索者优先,不然会出现一些小冲突。
第五步:关闭天正建筑2014
第六步:打开天正建筑2014,根据自己习惯再进行设置和定义,此时可以完美打开天正实体文件,并可以运用天正菜单操作。
第七步:由于天正快捷键不能从文件路径搜索,因此,需要在工具-自定义中去编号acad.pgp,本人是全部删除,全部粘贴。
如有不足,请及时通知本人,互相交流学习,:lol此方法只供学习(不作商业用途):lol
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
