土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱箍筋最小肢距是多少
规范当中都是关于箍筋最大肢距的要求,但是箍筋肢数也不能无限制的增加吧,肢距太小应该影响施工的,但是怎么没看到规范中关于箍筋最小肢距的规定要求呢?一般箍筋最小肢距取多少
全部回答(4 )
  • mecidar
    同纵筋最小间距
    2019-01-01 16:37:01 来自 PC 评论 举报
  • 与夏虫语冰wzl
    应该满足最小纵筋的间距吧,砼规9.2.1第三条规定了梁纵筋最小净距:“
    梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于 30mm 和 1.5d;梁下部钢筋水平方
    向的净间距不应小于 25mm 和 d 。.....”
    2018-12-13 11:17:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
