土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现场回弹数据的换算
现场回弹数据的换算
发布于:2007-10-12 10:13:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位老师好!
现在质检站验收时经常会进行现场回弹检测,例如C25的混凝土,回弹出来一般是32-38MPA左右,还有炭化检测,也会有个系数。
我想问一下,他们是运用什么公式算出结果,与设计要求进行比较的?
全部回复(3 )
  • thg1982
    thg1982 沙发
    谢谢各位,以在论坛下载,好好学习去!
    2007-10-15 11:18:15
  • risan
    risan 板凳
    你说的是回弹值,与砼强度不一样,最后的推定强度是按回弹值和碳化深度查表,然后按95%保证率(平均值-1.645标准差)换算出来的,可参照《 回弹法检测混凝土技术规程》JGJ23-2001,网上可下载的
    2007-10-12 19:57:12
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
双墙墙下条基的计算方法
各位老师好!请教一个问题。砖混多层住宅超长做伸缩缝,如果基础采用墙下条形基础,在缝处就是双墙墙下条基,双墙墙下条基如何计算?
