土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 吧台装修的9个注意事项
吧台装修的9个注意事项
发布于:2014-09-02 14:55:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
很多家庭在做家庭装修的时候,由于对生活质量的进一步追求,吧台就成了整个室内装修中最能体现品位的地方,家庭吧台装修设计不同于营业场所的吧台装修设计,要根据房子的结构进行合理设计,也要对一些装修注意事项配合得当。
(1)于室内设置吧台,必须将吧台看作是完整空间的一部分,而不单只是一件家具,好的设计能将吧台融入空间。吧台的位置并没有特定的规则可循,设计师通常会建议利用一些畸零空间,如果将吧台融入当做是空间的主体时,便要好好考虑动线走向。良好的设计具有引导性,无形中使居住往来更加舒适。
(2)位置当然亦会影响电路和给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远的角落时,排水就成了一大难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工就比较麻烦,费用亦会跟着提高。
(3)如果想于吧台内使用耗电量高的电器,像电磁炉等,最好单独设计一个回路,以免电路跳闸。
(4)利用角落而筑成的吧台,操作空间至少需要90cm,而吧台高度有两种尺寸,单层吧台约110cm上下,双层吧台则为80cm与105cm,其间差距至少要有25cm,内层才能置放物品。
(5)台面的深度必须视吧台的功能而定,只喝饮料与用餐所需的台面宽度不一样,如果台前预备有座位,台面得突出吧台本身,因此台面深度至少要达到40-60cm,这种宽度的吧台下方亦比较方便储物。
(6)吧台应具有多少长度才方便使用呢?一般来说,最小的水槽需长60cm,操作台面60cm,其他则按自己的需要度量即可。
(7)设水槽的吧台于购买水槽时要注意,水槽最好是平底槽,放置杯子时才不会发生倾倒或撞坏,水槽深度最好有20cm以上,以免水花四溅,弄得到处湿淋淋。
(8)酒柜的设计要注意使用上的便利,每一层的高度至少是30-40cm,置放酒瓶的部分最好设计成斜放,让酒能淹过瓶塞,使酒能储放更久;柜子深度不要太深,如果拿个杯子要越过其他物件则不方便。
(9)台面最好要使用耐磨材质,贴皮就不太适合,有水槽的吧台最好还能耐水;如果吧台使用电器,耐火的材质是最好的,像人造石、美耐板、石材等,都是理想的材料。
  • qq_1405501967300
    飛雲love 发表于 2014-9-4 15:29 支持!楼主!赞谢谢支持
    2014-09-04 16:38:04
  • qq_1404461317192
    支持!楼主!赞
    2014-09-04 15:29:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
节能环保是未来内外墙涂料发展的主要趋势
随着公众环保意识的不断提升,涂料的未来发展不仅仅要靠产品的质量与口碑了,更重要的是涂料的环保体质。现在全民节能环保的意识已经发展的非常好,各种环保型材料,物品,都随着人们对环保的重视而销量非常好,并且现在环保已经成为了一种潮流,一种发展的趋势,那么内外墙涂料的发展又是怎样的呢。内外墙涂料做为工程的主要涂料材料之一,环保要求那是自然的,尤其是内墙涂料更加严格的要求涂料的环保发到有,而外墙涂料呢?同样也是要求环保条件的。
