土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR膜生物反应器技术规范的核心
MBR膜生物反应器技术规范的核心
发布于:2014-09-02 14:40:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着国家发改委、住建部、环保部联合颁布的关于《十二五全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的出台,东部地区城镇污水处理厂将普遍提高标准,排放水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,城镇污水处理厂的升级改造任务艰巨,技术创新的需求紧迫,需要各种污水深度处理改造升级的技术路线,其中MBR技术是改造升级的重要技术路线之一。
  东丽MBR膜组件材料在污水处理技术等综合治疗,废水膜材料的资源需求,主要发展增强MBR膜材料强度高、抗污染膜材料;涂层液配方与大型膜液体混合系统。开发增强聚(偏二氟乙烯(PVDF)膜生产线,如膜集团开发大型工业化生产技术,开发大型MBR装置。
  MBR膜生物反应器核心技术
  膜生物反应器(MBR)技术的核心是膜技术与生物处理技术的有机结合,其中膜技术的核心是MBR专用膜材料的开发,膜组件、膜组器的工程应用结构的设计与开发。
  1、亲水聚偏二氟乙烯中空纤维复合膜的主要结构的中空纤维编织成管后,涂上的外表面聚偏二氟乙烯膜层。聚偏二氟乙烯膜的主要成分,两亲性共聚物。通过内部的空心管PVDF膜的支持作用,使膜具有较高的机械强度,以确保耐力学习过程中膜的使用的影响。
  2、聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维复合膜通过提供一种聚偏氟乙烯中空纤维膜的基材,采用在编织纤维管表面涂覆聚偏氟乙烯高分子聚合物生产聚偏氟乙烯中空纤维复合膜丝,大大提高聚偏氟乙烯中空纤维膜丝的强度,提高使用寿命,改善使用效果,改进现有纺丝技术设备的缺陷。
  3、模块化一体式膜生物反应器膜组件技术来克服现有组件的一体式膜生物反应器的结构和组单元受膜材料、膜元件引起的一组设备处理小或水膜材料填充密度引起的抗污染能力下降,可以安装在膜模块的模块化结构,满足大型水处理设备的需求结构和控制膜材料填充密度增加膜组、抵制污染的能力。
  新型膜材料的工程应用领域
  模块化的一体式膜生物反应器膜组件技术来克服现有组件的一体式膜生物反应器的结构和组单位造成的膜材料、膜元件、一套设备处理小或水膜材料填充密度造成的污染阻力下降,可以安装在膜模块的模块化结构,满足大型水处理设备的需求结构和控制膜材料填充密度增加膜组、抵制污染的能力。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污水需氧量的问题
《室外给水设计规范 GB 50013-2006》6.8.2生物反应池中好氧区的污水需氧量,有下面的公式计算:O2=a’QSr+b’Nr-b’ND-c'Xwa’——碳的氧当量,当含碳物质以BOD5计时,取1.47后面又说:去除含碳污染物时,去除每公斤BOD5需氧量可采用0.7-1.2kgO2我想问的是,这两种说法不矛盾吗,为什么一个取值1.47,一个取值0.7-1.2呢?
