土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 馈线保护和线路保护的区别
馈线保护和线路保护的区别
发布于:2014-09-02 14:34:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题,馈线保护和线路保护有什么区别吗?
  • qq_1405936490308
    同意楼上的说法
    2014-09-02 15:26:02
  • 掌中兲坣
    掌中兲坣 板凳
    基本上没有区别,也就是设备厂家给设备定义名称不同,保护原理,功能都是一样的!
    2014-09-02 14:38:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
助增 和外汲
继电保护中助增 分支线路有 电源时 是故障电流增大的现象 外汲分支电流并联线路 是故障电流减小的现象 。 引出了 分支系数 这2个概论 只对计算方向保护电流定值的有用吗 单电源 就是分支系数为1 的情况 比如我在一段母线上新加入一个发电机开路 增加了电源 这是 我母线上的开路就都受助增的影响了 这样我就需要修改上一段保护的定值吗
