土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高分段小型断路器
高分段小型断路器
发布于:2014-09-02 11:52:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
BYM-63是天津莱特默勒电气设备安装有限公司的一款小型断路器,它的结构合理,性能可靠,分段能力高,外观美丽小巧等特点。壳体等采用了耐冲击,高阻燃材料构成。适用于交流50HZ或60HZ,额定工作电压400V以下,额定电流自6A至63A以下的场所。
全部回复(3 )
  • ltmldq
    ltmldq 沙发
    jiangjunjie4 发表于 2014-9-6 09:45 哦,不错,楼主真用心那当然要选最合适的了
    2014-09-09 15:13:09
  • jiayoula777
    jiayoula777 板凳
    选型很重要呀
    2014-09-06 11:48:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
全面解答电阻使用前后的注意要点说明
1、使用前,要检查其质量电阻器在使用前,应先检查一下外观有无损坏、引线是否生锈、端帽是否松动。然后再用万用表复查一下,其阻值是否与标称阻值相符。在测量前,要选择好合适的电阻档,并进行电阻器档调零。上海晶犀电阻,一只手拿万用表的两表笔,另一只手捏住电阻器的中间,用两表笔接触电阻器的两引出端,可方便测出其阻值。对于外形较小的电阻器,可将其放在桌子上,用表笔直接测量。复测后,与标志不符的电阻器,一般不要选用。
