土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空中花园排水管穿商铺底埋管,这样加固防止下沉是否可行??
这是现场图片。。。。。怎么上不了图片的?????
全部回答(2 )
  • toumingweixiao000
    无图,无法作答。
    一般,经验上啊,建议室内回填土分层夯实(最好是掺灰改良)后静置六个月,等沉降基本稳定了再反挖管道沟槽敷设埋地给排水管,这样基本上出问题的概率小很多。不然的话,管道沟槽挖好后,环刀取槽底土样送实验室做密实度试验,小于95%的可能会有一定隐患,小于92%的就比较有可能会出事了,小于90%的,基本上等不到竣工验收就要被迫进行返工维修了。
    2014-09-02 14:04:02 来自 PC 评论 举报
  • 版专攻
    :L:L:L这图片上来看看再说
    2014-09-02 13:13:02 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
