土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求110kV及以下电缆敷设图集(12D101-5)
发布于:2014-09-02 10:40:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
哪位大神有完整的110kV及以下电缆敷设图集(12D101-5)电子版?发来共享一下啊,跪谢了!
全部回复(183 )
  • 石好
    石好 沙发
    非常感谢无私分享!
    2023-03-11 08:28:11
  • perfectsgq
    perfectsgq 板凳
    同求,谢谢。937857910@qq.com
    2023-03-10 11:24:10
电气资料库
70.09 万条内容 · 710 人订阅
数控火焰切割机伺服电机窜动原因解析
数控火焰切割机如果测速信号不稳定、接线端子接触不良、速度控制信号不稳定或受到干扰都会导致伺服电机产生窜动。只有保持测速信号稳定,接线端子接触良好不受干扰才能有效解决窜动问题。如果窜动发生在由正向运动向反向运动转换的瞬间时,通常是由进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大导致的。解决伺服窜动故障只有依次检查可能的故障点,找到故障原因并加以相应措施即可。如果交流伺服驱动器频繁出现Err-15、Err-30、Err-31、Err-32问题说明光电编码器和其连接电缆存在问题,可能是连接电缆较长、连接电缆的屏蔽线没焊接好导致的,如何解决该问题呢?
