土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 福州冷水机 关于螺杆式冷水机几个方面的保养内容
发布于:2014-09-02 10:38:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对 螺杆式冷水机进行维护保养,不仅可以维持冷水机的制冷能力,保证工厂的生产效率,还能延长辣椒的使用寿命。那么我们该从哪方面进行维护保养呢?
1.充注制冷剂:如没有其他特殊的原因,一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏.就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。
2.更换干燥过滤器: 干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。
3.更换润滑油:机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期检查油质,一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。
4.制冷压缩机:螺杆式压缩机是机组的心脏,它的好坏直接关系到冷水机的稳定性。由于螺杆压缩机的安装精度要求较高,如果压缩机发生故障.一般都需要请冷水机厂安排人员来进行维修。
5.清洗蒸发器/冷凝器:最少要每年度清洗一次,并且是对整个冷却水系统,包括冷却水塔、各个管道的清洗,在执行清洗时,应购买专门的清洗剂循环冲洗,或充注在冷却水中,待24h 后再更换溶液,直至洗净为止。
6.校验安全阀:螺杆式冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。所以安全阀的定期校验对于整台机组的安全性是十分重要的。
以上就是 厦门曼斯特关于螺杆式工业冷水机的保养内容,希望能对大家有所帮助。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
便利店冰柜定排量和变排量压缩机
   压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,便利店冰柜压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。   1、定排量便利店冰柜压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷的需求而自动改变功率输出,而且对发动机油耗的影响比较大。   它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,便利店冰柜的压缩机会停止工作;   当温度升高后,压缩机开始工作。定排量压缩机也受便利店冰柜系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。
