土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排污泵的机械分类说明
排污泵的机械分类说明
发布于:2014-09-02 10:25:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、潜水排污泵
潜水排污泵是一种用于环保行业用来输送含固体颗粒、纤维等固液混合液体如生活污水、工业废水、泥浆等的泵类产品。潜水排污泵由污水泵、密封系统、潜水电机、控制及保护系统、自动安装系统等几部分组成。与一般污水泵不同的是:潜水排污泵中泵与电机同轴旋转,并同时潜入液下工作。泵的密封系统能有效地阻止液体进入到电机腔中,保护电机安全运行。控制及保护系统使泵在发生漏水、漏油、过载、过热、缺相等故障时,及时报警并停机备修。
二、立式排污泵
排污泵根据排污方式的不同,排污泵可分为自吸排污泵、液下排污泵、带刀型排污泵和自动搅匀排污泵。立式排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。立式排污泵,既可移动,亦可固定安装,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,灌溉用等。用途:企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。住宅区的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。养殖场污水排放及农村农田灌溉。
三、自吸式排污泵
自吸排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。自吸排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。自吸无堵塞排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,将自吸式排污泵入水中即可工作,大大减少工程造价。自吸排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。
四、自动搅匀排污泵
自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本,是具有明显的先进性的环保产品。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
QW系列潜水排污泵安装形式
(1)自动耦合式安装在这种安装形式中,泵与耦合装置相连,耦合底座固定于泵坑底部(在建设污水坑时,先预埋好地脚螺丝,使用时将耦合底座固定即可),泵可在导轨(导杆)中上下移动;当泵放下时,耦合装置自动地与耦合底座耦合,而提升时泵与耦合底座自动脱落。这种方式可根据用户要求配备液位开关、中间端子箱及自动保护控制柜。(2)QW系列潜水排污泵安装形式图及其耦合式安装尺寸表潜水排污泵安装形式如图2所示,QW系列潜水排污泵耦合式安装尺寸如表2所列。
