土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 细小的泥浆如何处理
细小的泥浆如何处理
发布于:2014-09-01 18:08:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本厂的污水中含有大量的泥、细砂和溶解在水中的纸浆(主要是纸浆多,颗粒很细),在进入调节池前有一个简易的平底沉砂池,作简单的沉淀后,再定期用人工把泥砂挖出来,工人劳动强度很大。现想上一些设备改变现状。一个想法是把沉砂池做泥斗,斗中放潜污泵,把泥砂抽出来,排到砂水分离器中进行固液分离。另一个想法是把泥砂抽出来后泵入微滤机中进行固液分离。第一个方法就是怕纸浆不能被分离出来,第二个方法就是怕堵塞滤网。请教各位,这两种想法哪种合适?
全部回复(3 )
  • a565109758
    a565109758 沙发
    先筛网,再增加混凝反应池+沉淀池!
    2014-09-04 17:16:04
  • 伏伦特环境
    调节池前增加细格栅,栅隙1mm。可以选择螺旋格栅试一下。
    2014-09-02 08:17:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水化学法综合处理和回用工程探析
  摘 要:随着时代的进步和社会经济的发展,水资源日益紧缺,且水污染问题也需要引起人们足够的重视。针对这种情况,就需要充分应用化学法综合处理电镀废水。通过研究发现,采用化学法综合处理电镀废水具有一系列的优势,该方法可以利用pH和OPR控制仪对各个处理单元的加药量进行有效控制,并且处理效果稳定、技术成熟,运行、操作简便。简要分析电镀废水化学法综合处理和回用工程,希望可以提供一些有价值的参考意见。  关键词:电镀废水;化学法;回用工程;OPR控制仪
