土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓箱留洞尺寸怎么确定
消火栓箱留洞尺寸怎么确定
发布于:2014-09-01 17:42:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
公建 选的是04S202P27落地型带灭火器箱组合式消防柜 甲型组合式消防柜2000×1100×320 墙体厚度200 暗装
留洞尺寸该怎么确定?
同页的乙型组合式消防柜2150×1100×320及丙型组合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的?
在线等 谢谢各位了
全部回复(9 )
  • tiangongwang
    tiangongwang 沙发
    高宽一般是消火栓高宽尺寸加100,墙体一般留透,后面用钢丝网封堵,建筑有做法的
    2014-10-13 14:35:13
  • durreschen
    durreschen 板凳
    改正一下:栓口中心距地面1.1m,距离箱底0.14m,箱底距离地面0.96m,箱底还要安装支管(一般DN65)外加弯头,所以从正负零上0.76m开始预留洞口
    2014-10-12 09:18:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教排水管道穿卫生间楼板标准做法?
请教排水总立管穿楼板标准做法?卫生洁具排水支立管穿楼板标准做法?
