土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 单独一个房间面积超过500平方,是否就一定要划分防烟分区?
全部回答(8 )
  • sodacillin
    防烟分区面积大小主要影响的是排烟风机的风量,即风管尺寸,即吊顶标高。
    所以说,只要吊顶空间够,完全可以大于500。
    2014-10-28 17:54:28 来自 PC 评论 举报
  • qianbochenhong
    地上部分是这样子,层高不超过6M情况下
    2014-10-21 21:43:21 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
