土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ TG砼加固剂施工工艺
TG砼加固剂施工工艺
发布于:2014-09-01 12:12:01 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
涂刷TG砼专用加固剂两遍
1、TG砼专用加固剂为A、B两组份。使用前应按产品使用说明规定的比例先后置于容器中,用电动搅拌器均匀搅拌,直至胶的色泽完全无色差。搅拌用容器内不得有油污,应避免任何杂质进入容器。
2、用滚筒刷或毛刷将配置好的胶浆由上向下顺序均匀涂抹于混凝土表面,胶层厚度应满足设计要求。等胶体表面指触干燥后,再进行下一步施工,用量为0.2 kg/m2 ~0.35kg/m2(视基面而定);
3、宜根据现场实际气温决定TG砼专用加固剂的用量并严格控制使用时间,TG砼专用加固剂涂刷后达到杜绝外表层腐蚀,保护原有仓体不在腐蚀老化,使原有疏松部位更加坚固。
4、TG砼加固剂材料性能
(1) TG砼加固剂粘结料对混凝土煤仓渗透作用,最深可达50mm~80mm左右,克服了以往使用水泥填充缝隙的办法,粘接料在充满裂纹后交联固化,与水泥面紧密结合在一起,提高了混凝土强度,该材料密实性能好,填充后的缝隙不会再渗入腐蚀介质。
(2 )TG砼专用加固剂密封料
TG砼专用加固剂密封料是一种性能优良的界面交联剂,主要承接混凝土与修补剂的粘结作用,掉块破损处的修补,疏松处的粘结与加固。在涂刷完粘接料后,涂刷两遍密封料,这样就使修补材料与煤仓混凝土层牢牢地结合在一起,成为一体。
材料性能具体数据如下:
粘度(CPS)40000 收缩率(cm/cm)0.0009
硬度(肖氏、D)85 固化时间(小时)24
使用温度-40℃~150℃ 抗压强度(kg/cm2)1068
粘结力(kg/cm)50 耐老化试验(年)18
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
XL工具设施实验室施工方案
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:40 编辑 内容简介:实验室共两层,首层层高为4.05m,二层层高为3.60m,长29.20m,宽13.00m ,总占地面积约396.6m2,建筑面积约766m2,地震烈度为7度设防;它首层集仪器、仪表保管;实验、危险品储存;压力、温度计量;电测、电气、转速室。二层集振动通风;能量统计;工业计算机室等为一体的高性能工具设施实验室,同时它兼有办公、资料、更衣多种功能的一座小型智能化建筑。
