电气资料库
返回版块70.15 万条内容 · 762 人订阅
淬火机床供油系统及安全保护装置的使用情况必要说明淬火机床供油系统及安全保护装置的使用情况必要说明 淬火机床供油系统 型变量叶片泵将压力油经单向阀滤油器送给头等量分油器,并均匀分配给各个油腔 重由于气温 工件 量及转速等原因 流量有时需要调整, 所以选用变量叶片泵头等量分油器不采用其他驱动机构 而是利用回变量叶片泵来的压力油推动齿轮副 转而工作 各个油腔的压力不均匀时 各油腔的流量将会有所变化 这种变化应该越小越好 也就是要求有高的容积效率 我厂的 头等量分油器的容积效率在压差时为 左右 也就是 影响油膜
全部回复(94 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
下载了谢谢楼主,好资料大家共享
