土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 供配电设计标准依据--负荷表(南网标准要求).
发布于:2014-09-01 10:33:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有谁需要的?
全部回复(94 )
  • nevsaynev1983
    nevsaynev1983 沙发
    不错哟,谢谢额
    2016-01-24 20:53:24
  • helloworld2000
    下载了谢谢楼主,好资料大家共享
    2016-01-24 20:15:24
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
淬火机床供油系统及安全保护装置的使用情况必要说明
淬火机床供油系统及安全保护装置的使用情况必要说明 淬火机床供油系统 型变量叶片泵将压力油经单向阀滤油器送给头等量分油器,并均匀分配给各个油腔 重由于气温 工件 量及转速等原因 流量有时需要调整, 所以选用变量叶片泵头等量分油器不采用其他驱动机构 而是利用回变量叶片泵来的压力油推动齿轮副 转而工作 各个油腔的压力不均匀时 各油腔的流量将会有所变化 这种变化应该越小越好 也就是要求有高的容积效率 我厂的 头等量分油器的容积效率在压差时为 左右 也就是 影响油膜
