土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 某地1000方矩形水池标准图(含全部结构图纸)
发布于:2014-09-01 09:17:01 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
图纸简介:
包含:1000方矩形清水池池壁及支柱配筋图、1000方矩形清水池底板配筋图、1000方矩形清水池顶板配筋图、1000方矩形清水池总布置图及材料表。
补充说明:池底排水坡i=0.005,坡向集水坑。导流墙顶距池顶板底200mm,导流墙底部每隔2000mm开流水孔120×120。池顶复土高度为1000mm。允许最高地下水位为2200mm。允许最高地下水位在水池底板以上2200mm。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
某地区运动场围栏、地面改造设计施工图
图纸简介: 本图为某运动场地面和围栏改造,共两张图纸,包括围栏重设,地面修补后刷聚氨酯地面,网球网构造、篮球场构造。 投稿网友: yizhishiweimei 上传时间: 2014-09-01
