土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 12米的路灯可以直接焊接在钢板上吗?
12米的路灯可以直接焊接在钢板上吗?
发布于:2014-09-01 08:50:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
12米的路灯可以直接焊接在钢板上吗?
正常的应该是用地脚螺栓的,但现在业主没有采购,怕螺栓对应不上,没法安装。
现在让我预埋个钢板,然后把路灯焊接上去,但是我担心焊接不牢靠,如果可以,这个钢板应该预埋多大的呢???
欢迎大家讨论一下,多谢了!!!
全部回复(5 )
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 沙发
    coolwinter911 发表于 2014-9-1 09:27 最好不要用焊接,第一强度有可能不够,第二灯杆如果是镀锌钢灯杆焊接会破坏镀锌层验收时会有麻烦,第三灯基 …顶 赞成 :)
    2014-09-05 08:56:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    向路灯厂家要底座固定螺栓位置尺寸图和水泥基础的图,按厂家的图纸施工就好了。
    2014-09-05 08:36:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问图片中的室外路灯的接地对吗?
请问附图中的室外灯具接地的方式正确吗,为什么呢,请指教,谢谢!
