正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
首先,生成梁配筋图后,具体要做哪些方面的工作内容:1、将不符合梁平法标注的文字删除?2、将字符重叠的,重新排版?3、对于E1101或E1203之内的红色文字如何处理?4、有些钢筋文字显示的颜色为红色,是什么意思?5、有些钢筋文字下有下划线,是表示它是多余的应删除吗? 现附上我生成的部分梁截图,希望各位大神不吝指点,为我们新手答疑解惑。知道的一定要指点下哈,大家相互学习。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板绘图比例:是指我们绘图时图形的比例,如我们绘一张1:100的平面图,绘
1:30的截面详图,这里100、30就是我们的绘图比例。在一张图纸(同一图框)
上我们可以根据需要绘制不同比例的图形。
出图比例:指绘制的图形输出到打印机的比例,即打印比例,也就是在
AutoCAD的[打印]对话框中设制的比例。一般来讲,出图比例和插入图框的比例
是相同的。
在绘制施工图前,我们先要设定比例,然后再开始绘图。
1. 设置比例的方法
1) 点取屏幕菜单[初始设置]或下拉菜单[TSSD平面]-> [初始设置],2)
弹出TSSD初始设置对话框,3) 在对话框内可分别设置绘图比例和出图比例,4)
默认的比例均为1:100。通常在绘制施工图前,5) 先要进行比例的设定;6) 直
接点击屏幕菜单第二项[1: xxx],7) 可以改变绘图比例。在点击该命令后,8) 命
令行出现如下提示:
输入当前图形的比例<1:100> 1:
此时即刻输入绘图比例,如200
程序在确认比例后,即按此比例绘图,直到下一次修改比例为止。
2. 多比例制图
1) 使用TSSD的功能绘制梁、柱、基础等详图时,系统会根据参数绘图对话
框中设定的比例自动进行了比例变换,不需人为交互;
2) 当您打开一张非TSSD软件绘制的图形时,请您首先根据实际情况设置出
图比例和绘图比例,否则使用 TSSD绘出来的图形的比例可能与原图不相符,如
图的出图比例是100,右图的出图比例是200,如果按出图比例=打印比例分别出
图,我们将得到大小完全相同的两张图(包括轴网和梁截面详图)。建议:将您的出图比例设成与本张图的主要图形的绘图比例相等,例如您主
要使用100的绘图比例绘平面图,那就将出图比例设为100;如果您主要使用30
的绘图比例绘截面详图,那就将出图比例设为 30。这样,将最大限度地满足您
用1:1的方式进行绘图。
3. 尺寸与比例的关系
在TSSD软件中,尺寸是和比例时时相关的,所以要进行一个正确的尺寸标
注,只需将当前的绘图比例设置成待标注图形的比例,即可方便地完成尺寸标注。
同时程序确保标注字高、斜线长度、文字到尺寸线的距离等与绘图比例不相关的
内容完全相同!
在右侧的图中我们可以清楚地看到:当绘图比例是1:100时,标注轴网之间
的间距是3600;但当绘图比例变为1:200后,标注轴网之间的间距就是7200了。
当一个尺寸已经标注完成后,它上面就记录了与比例相关的信息。所以编辑
一个尺寸(如进行[尺寸断开]、[线长取齐]等操作)时,无论当前绘图比例与尺
寸是否相同,都可以直接对其进行修改。
