土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气开始安装,变电站接地
电气开始安装,变电站接地
发布于:2014-08-31 20:24:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站接地
全部回复(36 )
  • th169068
    th169068 沙发
    你的这个变电站电压等级不低于220KV,接地网采用复合方式,即水平与垂直相结合。施工焊接规范,但是盘内接线给人的感觉比较零乱。
    2014-09-15 17:40:15
  • 豫南先生
    豫南先生 板凳
    干得不错!
    2014-09-15 10:58:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防设备注册不上主机,怎么回事?
海湾的设备。工地是单元房。1-16号,80-93号(整个13层的设备)注册不上,其中1-11是电梯机房的设备,12-16是24层烟感,24层除了12-16这几个烟感注册不上,其他的都正常。设备电源电压24V左右,信号线电压18V左右,各个线都用万用表打过,没有短路,谁知道是怎么回事?
