土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷库热量Q2计算问题
冷库热量Q2计算问题
发布于:2014-08-31 19:53:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
Q2(w)=[G*(h1-h2)+G*Cb*B*(t1-t2)]/3.6 冷库货物热量计算 ,公式后面那个3.6是什么意思求指点
  • co284450897
    co284450897 沙发
    huihui1107 发表于 2014-9-14 15:30 3.6 一小时3600s 就是功转换成功率万分感谢
    2014-09-18 22:35:18
  • huihui1107
    huihui1107 板凳
    2014-09-14 15:30:14
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
小冷库要多少钱?建造一个小型冷库要多少钱
一般果蔬冷库,20平左右,温度在0℃~7℃较为普通的冷库制冷设备的小型冷库造价在2——3万元左右。小型冷库造价一般根据以下几个因素定位:1、冷库的尺寸(长、宽、高);2、冷库的温度要求;3、冷库库板的材质的选择;4、冷库制冷机组的配置;5、冷库工程的建设场地(场地距离冷库安装公司的远近,所产生的运输交通费用也有较大的差别)。
