土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 新型超音频机床导轨淬火设备特点作用
新型超音频机床导轨淬火设备特点作用
发布于:2014-08-31 10:25:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
新型超音频机床导轨淬火设备特点作用
机床超音频轨道淬火设备主控部分安装于成套设备的上部机箱内,以进口德国IGBT为主器件,从根本上区别于以可控硅为特征的中频和以电子管为特征的高频电源。
主要电路有以下部分组成:
1、整流滤波部分
2、逆变部分
3、主控和驱动部分
4、谐振单元
5、操作和各种保护
超音频机床导轨淬火设备淬火变压器安装于整套设备的前端。磁芯为锰锌铁氧体,初级用专用高频导线,次级由优质紫铜管组成,绝缘材料采用H级聚酰亚胺和聚四氟乙烯。功率变换效率高,稳定可靠,节能省电,是可控硅中频的更新换代产品。
(二)冷水机组
冷水机组安装于设备下部,由高效风冷散热器,强冷风机、水泵及循环水路组成;系统内注纯净水实现封闭式内循环。
主要技术参数:水泵;管径40mm; 压力:0.3mpa; 流量:6.3m3/h;
(三)感应器
感应器根据不同机床导轨的截面图形,严格做成仿型形状,一般由10*10mm的方铜管制成。需要时加装导磁体,利用磁路的缺口效应,对床面进行扫描加热;感应器上同时有均匀分布的水孔;在扫描加热的后面同时进一行扫描喷水淬火。
(四)三维运动机构
1、纵向运动的机构
纵向运动机构是本机的一个主要机构,运动导轨由钢轨经磨削制成,传动机构由变频调速电机驱动、齿轮、齿条执行。全部设备置于纵向运动平台上。
2、横向运动的机构
在纵向运动平台上加直线圆柱导轨,运动由直流调速电机拖动,传动机构为丝杠传动。运动速度由二挡;用于在垂直于床身方向上进行调整,使感应器对准导轨面。
3、垂直运动机构
垂直运动机构在高度方向上运动。运动分快慢二档:用来拖动变压器,连同感应器,慢速用于微调, 便于调整感应器和导轨之间的间隙,快速调节行程较大,主要用于对不同高度的床身进行快速调整。
(五)操作箱
操作箱为悬臂式旋转机构;方便将操作箱置于便于操作的位置;操作箱上有电源开关按钮、功率调节旋钮和全部保护指示灯,三维运动机构的操作按钮,急停按钮,电源开关等等。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
中频感应烧结炉常见故障及处理方法
中频感应烧结炉常见故障及处理方法 中频感应烧结炉就其故障发生的范围来说,主要可分为两大块,一是控制部分,二是主电路部分,其中既包括补偿电容器、感应器在内的谐振回路,也包括其中的水冷及母排等部分。而就故障种类来说,主要可分为过流、过电压、失压、欠压、水压低以及输出的中频功率低等。其中故障发生较频繁的主要有可控硅击穿、电容击穿、控制板故障、感应线圈的匝间短路等等。而造成这些故障的原因通常也是多种多样的。下面将分别列举常见的故障现象以及相应现象的处理方法。
