发布于:2014-08-31 00:12:31
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,
(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.
(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为m
f:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,
m:流量指数,钢管为1.90,
b:管径指数,钢管为5.10,
Q:流量,单位为m3/h,
D:管内径,单位为mm,
L:管长,单位为m
计算结果为:Hf=0.00003m
请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
可以算出流量,根据最小流速,选取管径 去查水力计算表
前面的高手也提到了,还有局部水头损失没有计算
