土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于倒虹管沿程水头损失的问题
关于倒虹管沿程水头损失的问题
发布于:2014-08-31 00:12:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在计算倒虹管沿程水头损失时,假设是倒虹管为钢管,
(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水头损失 , l=倒虹管长度计算时,当坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.
(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf为管道损失,单位为m
f:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,
m:流量指数,钢管为1.90,
b:管径指数,钢管为5.10,
Q:流量,单位为m3/h,
D:管内径,单位为mm,
L:管长,单位为m
计算结果为:Hf=0.00003m
请问各位高手为何计算结果差距如此的大,是不是因为倒虹管每米的水头损失≠坡度?应以哪个公式为准?
全部回复(12 )
  • wcj9855
    wcj9855 沙发
    lundunzhang 发表于 2014-9-1 14:33 倒虹管的水力计算可详见给水排水设计手册05 城镇排水 1.5.6.2 倒虹管水力计算,第一个公式中的i值详见给水排 …i值的解释在第一册找不到,能告诉我哪一条有解释么?
    2014-09-02 00:21:02
    赞同1
  • wsww1234
    wsww1234 板凳
    第一个公式中用的是管道坡度,实际应用水力坡度,两者不一样。
    可以算出流量,根据最小流速,选取管径 去查水力计算表
    前面的高手也提到了,还有局部水头损失没有计算
    2014-10-21 10:16:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问倒虹管进出水井水面标高是否是进出水管的管底标高?
请问倒虹管进出水井水面标高是否是进出水管的管底标高?新手求助,谢谢!
