土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB DPT/SE
ABB DPT/SE
发布于:2014-08-30 18:02:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB DPT/SE。 ABB S5.求问大神这是ABB的什么电器,是双电源转换开关类。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频感应加热炉有效硬化层的图形( Patten)的确定
中频感应加热炉有效硬化层的图形( Patten)的确定 中频感应加热炉与渗碳不同,其有效硬化层图形不可能完全与淬硬表面形状完全一致。因此,在生产实践中,有效硬化层的图形常常通过生产调试,再经设计师与工艺师共同修订。 下面举几个典型示例: (l)凸轮轴凸轮部的淬硬层图形 凸轮中频感应加热炉时,电流频率常用lOkHz. 此时凸轮桃尖处温度常比基圆处为高。因此+桃尖淬火后,其有效硬化层深度
