土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 欧洲总线控制电缆BUS EIB 2X2X0.8智能灯控线
发布于:2014-08-30 17:14:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
直销“源讯YOUNG’S”KNX/EIB欧洲总线电缆/电气安装总线电缆/智能开关控制线BUS EIB 2X2X0.8 200米/卷——广东省名牌产品、广东省著名商标、国家高新技术企业、历年“守信用重合同企业”……
足“芯”,足米,足平方;更安全,更价值!
真“芯”品质,放心选择!
KNX/EIB /BUS EIB 2X2X0.8 总线控制线
KNX总线简介:
·Konnex总线(短的KNX)将现有的三种总线技术——EIB(欧洲安装总线,也叫安装总线)、BatiBUS(如热装置、通风设备、空调等)和EHS(欧洲家用系统,如白色家电、消费电子产品等)结合起来,形成新的Konnex总线标准。
·the Konnex总线中的基本总线安装技术与EIB技术相对应。Konnex使用不同制作方法的产品得以通信(交互工作)。
·在智能楼宇控制系统中,Konnex总线用于将数据和操作输入传送到控制装置。控制装置使用LTE模式(容易组态)和Konnex TP1(=EIB总线控制线)作为通信介质。
BUS EIB/KNX总线控制线的使用:
广泛用于智能楼宇管理/控制系统,如灯光分散控制、加热、空调、排风、能源管理、百叶窗、时间管理及锁定系统等。
电缆可敷设于灰泥上下、灰泥中、管道中和电缆管中,适用于干燥及潮湿的室内。
EIB安装主要包括:传感器(发射信号),如挡光板、开关、恒湿器、红外线、风速计、定时器等;执行器,如引擎、加热器、通风、照明、遮光板等。
BUS EIB 2X2X0.8控制线产品结构:
导体:实心,裸铜线,直径Φ0.8mm;
绝缘:特种聚氯乙烯料,芯线颜色:红、黑、白、黄;
绞合:4芯绝缘线星形绞合,绕包防潮塑料带;
屏蔽:排流线,实心直径Φ0.4mm裸铜线;
护套:特种聚氯乙烯料,成品外径不超过Φ6.7mm;
护套颜色:浅绿,参考RAL 6017色谱
BUS EIB 2X2X0.8控制线20℃时电气性能:
导体电阻,最大73.2Ω/km;
绝缘电阻,最小100MΩ·km;
电容,线对线,800Hz时正常值100nF/km;
电感,800Hz时正常值0.65mH/km;
电容耦合,800Hz时最大值300k pF/100m;
特性阻抗,100kHz时正常值85Ω;
1MHz时正常值75Ω
衰减, 10k Hz时正常值3.5dB/km;
100k Hz时正常值 8dB/km
工作电压(非电力系统使用),峰值,300V;
测试电压,导体间,1 000V;
导体对屏蔽,1 000V;
浸水试验,5min,4 000V
BUS EIB 2X2X0.8控制线机械物理性能:
最小弯曲半径(固定安装),10倍成品直径;
允许最大拉力,100N(约98kg);
允许温度范围(固定安装),-30℃~+70℃;
阻燃性能,参考IEC 60332-1-2要求
温馨提示:
线缆产品价格随原材料价格有波动,选购时请咨询客服产品实时销售价格,谢谢!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
永康环氧耐磨地坪永康环氧彩砂地坪
永康环氧耐磨地坪永康环氧彩砂地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 新任务是什么呢?这就是中国环氧树脂产业快速发展,与其配套的同化剂发展步伐却显得缓慢。因为,同化剂与环氧树脂是共生关系,环氧树脂只有同化后才具有使用价值,固化剂消费量基本上相当于环氧树脂消费量的35%左右。但由于其研究成本高、合成技术复杂、应用方法多变、所以全球固化剂市场一直被欧美等少数发达国家占据,其中较高品质的同化剂品种——i元合成胺, 国外生产巨头的利润率甚至一度超过80% 。不少业内人士认为,中国环氧树脂行业快速增长的过程中,主要利润以前都给国外企业拿去了同,但目前这一局面正在改变之中。
