土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ DN2000以上的大口径球墨铸铁可拆卸传力接头的铸造工艺
发布于:2014-08-30 14:28:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
DN2000以上的大口径球墨铸铁可拆卸传力接头,因为口径大,所以模具费用特别高,而且使用率低,客户一般都嫌价格高。针对这一现象,我厂采用消失模铸造加工生产,又称为干砂实型负压铸造,国外称之为EPC,是目前国际上最先进的铸造工艺之一,被誉为铸造史上的一次“革命”,国内外称之为21世纪绿色铸造。消失模铸造(又称实型铸造)是将与铸件尺寸形状相似的石蜡或泡沫模型粘结组合成模型簇,刷涂耐火涂料并烘干后,埋在干石英砂中振动造型,在负压下浇注,使模型气化,液体金属占据模型位置,凝固冷却后形成铸件的新型铸造方法。
消失模铸造可拆卸接头与传统的砂型铸造相比较有如下显著优点:
1、 消失模铸造不需要分型和下芯子,所以特别适用于几何形状复杂、传统铸造难以完成的箱体类、壳体类铸件、筒管类铸件。
2、 消失模铸用干砂埋模型,可反复使用,工业垃圾少,成本明显降低。
3、 消失模铸造没有飞边毛刺,清理工时可以减少80%以上。
4、 消失模铸造可以一线多用,不仅可以做铸铁、球铁,还可以同时做铸钢件,所以转项灵活,适用范围广。
5、 消失模铸造不仅适用批量大的铸造件,进行机械化操作,也适用于批量小的产品手工拼接模型。
6、 消失模铸造如果投资到位,可以实现空中无尘,地面无砂,劳动强度低,做业环境好,将以男工为主的行业变成了以女工为主的行业。
7、 消失模铸造取消了造型工序,有一定文化水平的人,经过短时间的培训就可以成为熟练的工人,所以,特别适用技术力量缺乏的地区和企业。
8、 消失模铸造适合群铸,干砂埋型脱砂容易,在某些材质的铸件还可以根据用途进行余热处理。
9、 消失模铸造不仅适用于中小件,更适用做大型铸件,如:机床床身、大口径管件,大型冷冲模件,大型矿山设备配件等,因为模型制作周期短、成本低、生产周期也短,所以特别受到好评。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
内涂塑镀锌钢管和排水铸铁管的执行规范是什么
