土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构新手的感概!~
结构新手的感概!~
发布于:2014-08-30 13:26:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天遇到个问题,这个结构顶层的中间部分突出来1.2m(目测只是为了造型),我建模的时候纠结了,突出1.2米,形成了短柱。而且突出来的四角还应该是角柱,我就感觉不太好。经过我一番实验后,我将最上面一层提高1m变成2.2m不形成短柱,建模后,各指标满足,无薄弱层(柱子基本上都是400的,少部分角柱500)。而降低1m,1,2m相同梁柱,计算后,一三层出现薄弱层,刚度严重不够。也就是说,只因为这突出来最上面的1m,整个结构建模都不合理了,这让我这个新手很感叹,增加一米也许并不需要花费多少钱,而按照建筑上画的,反而带价会增大不少。我感觉作为个新手,也许你现在思考的一些都有很多错误,但是我觉得不能只根据人家建筑图给什么就弄什么,应该在设计的时候也自己思考,他这样弄是否合理,搞建筑的毕竟不可能帮我们算,人家也许只为了美观,而一些美观的带价也许就很增大很多。不能只看着图怎么画就怎么建模,要思考是否合理才算合格的新手~
个人理解,欢迎大家发言指正!
全部回复(4 )
  • s7989003
    s7989003 沙发
    凌空虚步 发表于 2014-8-31 10:11 是啊,是啊,为什么不按照实际条件来做呢?为什么不按照实际条件来做呢?。。。好吧也许我想的太简单了,我只是练手的时候实验的,所以就调整下看看怎么样的。。
    2014-08-31 10:56:31
  • linglongxubu
    linglongxubu 板凳
    2014-08-31 10:11:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求救,十万火急!!!!!!!!!!!
这个房子,上面突出来一部分,由于才1200,如果我在为了他设置一层就会形成短柱。应该怎么建模,我想到了多塔,但是重合的地方柱子跟梁岂不是都有2个了,这个应该怎么建模,快来人啊。。。真的很急
