土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 离心泵节能降耗的分析及措施
离心泵节能降耗的分析及措施
发布于:2014-08-30 10:45:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 提高离心泵效率
  第一步,在选型时多比较各供应商的选型方案,在考虑性价比的前提下尽量选用效率高的方案;
  第二步,派驻一定的专业人员驻厂监制,对影响水泵效率的关键零部件如叶轮、泵体、泵盖、导流器(立式长轴泵)等的制造质量进行监制,尤其对叶轮的翼形、出水角、叶片的分度、流道的形状、光洁度等质量进行控制,使交付的产品是在当前的生产条件下的高效率的产品;
  第三步,在生产现场的安装调试过程中,要保证泵的基础牢靠,与驱动机对中良好,前后阀门开关灵活,管道布置设计合理,现场控制安全可行,各运行监控仪表齐全准确,保证泵的运行过程能够进行实时监控;
  第四步,是在水泵的长期运行中要注意对设备的点检,发现异常情况即时反映汇报,在正常的小修、大修周期中,应对各易损件进行检查更换,保证泵的长期高效安全的运行。
  2优化现有泵
  通过调整叶轮直径和泵的转速,将会对泵的流量扬程和轴功率造成影响,但对效率曲线没有影响,从而使泵能够工作在高效区内。以上调节流量扬程都是有一定范围限制的,如果工况变化太大,原来的泵可能就要考虑改型了。
全部回复(6 )
  • chxl1061
    chxl1061 沙发
    感谢楼主分享 还有 增加变频器也可以节能
    2014-09-24 09:26:24
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-09-23 12:41:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备选取,怎么计算?
我单位有一台100T蒸汽锅炉,自来水硬度为0.75mmol/L,补水量80T/h,凝水回收基本上是30%,要求硬度<0.03mmol/L,怎么选取软化水设备啊?多大的?逆流再生系统。
