土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 规范正确还是教材正确?
规范正确还是教材正确?
发布于:2014-08-30 10:06:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
6.9.36 高负荷生物滤池宜采用碎石或塑料制品作填料,当采用碎石类填料时,应符合下列要求:
1 滤池下层填料粒径宜为70~100mm,厚0.2m;上层填料粒径宜为40~70mm,厚度不宜大于l.8m。
2 处理城镇污水时,正常气温下,水力负荷以滤池面积计,宜为10~36m3/(m2·d);五日生化需氧量容积负荷以填料体积计,宜大于1.8kgBOD5/(m3·d)。
规范条文:五日生化需氧量容积负荷以填料体积计,宜大于1.8Kg
秘三教材:五日生化需氧量容积负荷以填料体积计, 不宜大于1.8Kg
是哪个正确呢?
全部回复(7 )
  • hefanrong2015
    hefanrong2015 沙发
    仔细看了一下,规范上P71页五日生化需氧量容积负荷以填料体积计,宜小于1.8
    2014-09-01 17:55:01
  • arthur0707
    arthur0707 板凳
    规范优先级第一
    2014-08-31 23:29:31
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
要不要校核的问题
如题,考试的时候要不要校核怎么看出来呢?
